Self learning IR vysielač
C
cebrax
Hey all,
Chcem si urobiť vlastné učenie infračervený vysielač, ktorý sa učí každý infračervený kód.
Ja viem, znie to ako chcem, aby krok príliš veľa rebríky ..Ale je možné, že jo?
I am using Mikroelektronika mikroC PRE kompilátor pre PIC.
Tu je môj kód tak ďaleko, ale som úplne stratený.
Any help?
Kód:trochu infračervené, buffer, zmena, j;
unsigned char opatrenia = 0, ref1 = 0, timepassed;
volatile unsigned char i = 0;
void prerušenia ()
if (INTCON.T0IF)
opatrenia ;
TMR0 = 0;
INTCON.T0IF = 0;
void main () (
unsigned char measuretxt [7];
Ansel = 0; / / Konfigurácia pinov ako digitálny I / O
ANSELH = 0;
Portbou = 0;
PORTC = 0;
PORTD = 0;
TRISB = 0;
Smietke = 0;
TRISD = 0x01;
OPTION_REG = 0x80;
TMR0 = 0;
INTCON.T0IE = 1;
INTCON.GIE = 1;
j = 0;
buffer = 0;
while (1)
Infračervené = ~ PORTD.F0;
if (buffer == infračervený) change = 0;
iné
Zmena = 1;
buffer = infračervený;
____| |____| |____| |____* /
if (zmeniť)
if (j) (ref1 = opatrenia, j = 1;)
else (timepassed = meranie-ref1;
ref1 = opatrenia;
EEPROM_Write (0x00 i, timepassed);
i ;
Pre prezeranie týchto tém
Vlastné učenie IR vysielač diaľkového ovládania
http://www.freepatentsonline.com/5691710.html
Sériový port riadené infračervený vysielač na PIC
http://jap.hu/electronic/irtx_pic.html
nazdar
Tu to je založené na PIC16F84A
pozdravy
Vôňa
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť do zobrazenie túto prílohu
Zdravím všetkých,
A čo vlastné učenie RF vysielač pre autoalarm?
Vôňa napísal:
nazdarTu to je založené na PIC16F84Apozdravy
Vôňa
Funguje to teraz budem po záverečnom kód tu potom, čo som znovu zariadiť všetko ..Tu je prototyp kód:
Kód:trochu infračervené, buffer, j, zmena, writetoeeprom, devam;
unsigned char timepassed = 0, eeprombuffer [80];
volatile unsigned char i = 0, ii = 0, k;
volatile unsigned int timer = 0, offtimer = 0;
void prerušenia ()
if (INTCON.T0IF)
časovača ;
if (! zmene & & i> 5)
(Offtimer ;
if (offtimer> 1000) (PORTC.F0 = ~ PORTC.F0; writetoeeprom = 1; offtimer = 0;)
TMR0 = 200;
INTCON.T0IF = 0;
void main () (
/ / Unsigned char measuretxt [7];
Ansel = 0;
ANSELH = 0;
PORTC = 0;
PORTD = 0;
Smietke = 0;
TRISD = 0x03;OPTION_REG = 0x88;
TMR0 = 200;
INTCON.T0IE = 1;
INTCON.GIE = 1;
j = 0;
/ / LCD_Init ();
buffer = ~ PORTD.F0;
writetoeeprom = 0;
devam = 1;
while (devam)
if (buffer! = infračervený)
if (j) (timer = 0; j = 1;)
iné
timepassed = časovača;
timer = 0;
eeprombuffer = timepassed; / / EEPROM_Write (0x00 i, timepassed);
i ;
Zmena = 1;
iné
Zmena = 0;
if (writetoeeprom)
PORTC.F1 = ~ PORTC.F1;
writetoeeprom = 0;
for (ii = 0; ii <i, ii )
EEPROM_Write (0x00 II, eeprombuffer [ii]);
devam = 0;
while (1);
Sahu Napísal:Vôňa napísal:
Vôňa
Hello again!
Dokončil som prijímať a ukladať časť.Ale ja nemôžem prehrať.Any help?
Kód:trochu infračervené, buffer, j, zmena, writetoeeprom, devam, outputmode;
volatile unsigned char i = 0, ii = 0;
volatile unsigned int timer = 0, offtimer = 0;void prijímať (void);
void vysielania (void);void prerušenia ()
if (INTCON.T0IF)
časovača ;
TMR0 = 200;
if (PORTD.F2)
TMR0 = 0xff - eeprombuffer [ii ];
if (ii> = i) (INTCON.T0IE = 0; outputmode = 0; PORTC.F6 = ~ PORTC.F6;)
if (outputmode)
PORTC.F5 = ~ PORTC.F5;
CCPR1L = 0x08;
CCP1CON = 0x0C;
iné
CCPR1L = 0;
CCP1CON = 0;
outputmode = ~ outputmode;
else if (! zmene & & i> 5 & & devam)
(Offtimer ;
if (offtimer> 1000) (writetoeeprom = 1; INTCON.T0IE = 0;)
INTCON.T0IF = 0;
void main () (
Ansel = 0;
ANSELH = 0;
PORTA = 0;
PORTC = 0;
PORTD = 0;
Smietke = 0;
TRISD = 0b00000111;OPTION_REG = 0x88;
TMR0 = 200;
INTCON.T0IE = 1;
INTCON.GIE = 1;
* PWM registre konfigurácia
* Fosco = 20000000 Hz
* Fpwm = 37878,79 Hz (Requested: 38000 Hz)
* Duty Cycle = 25%
* Rozlíšenie je 9 bitov
* Prescaler je 4
* Uistite sa, že vaša pin PWM (RC2) je nastavený ako digitálny výstup
* Zobraziť viac informácií o http://www.micro-examples.com/
* Tento zdrojový kód je poskytovaný ', ako je',
* Použitie na vlastné riziko
PR2 = 0b00100000;
T2CON = 0b00000101;
CCPR1L = 0; / / 0x08, / / 0b00001000;
CCP1CON = 0; / / 0x0C; / / 0b00001100;j = 0;
/ / LCD_Init ();
writetoeeprom = 0;
devam = 1;
outputmode = 1;
while (1)
if (PORTD.F1) príjem ();
if (PORTD.F2) odovzdávajú ();
if (j)
i = EEPROM_Read (0x80);
eeprombuffer [ii] = EEPROM_Read (0x00 ii);
j = 1;
ii = 0;
PORTC.F7 = ~ PORTC.F7;
INTCON.T0IE = 1;
TMR0 = 0;
while (devam)
iné
timer = 0;
i ;
Zmena = 1;
iné
Zmena = 0;
if (writetoeeprom)
PORTC.F4 = ~ PORTC.F4;
writetoeeprom = 0;
EEPROM_Write (0x80, i);
devam = 0;
j = 0;
cebrax Napísal:
Hello again!Dokončil som prijímať a ukladať časť.
Any help?
Už sa stalo, že si myslím ..Myslíte si, že je to problém?
Kód:if (PORTD.F1) príjem ();
cebrax Napísal:
Myslíte si, že je to problém?Kód:if (PORTD.F1) príjem ();
Som absolvoval vzdelávacie časť, môže úspešne uložiť meškanie (dobre, s niektorými 10-20 Segmenty chyby).Teraz prehrávanie je problém ..Nemám osciloskop, preto nemôžem vidieť môj výstup krivky.Môže niekto tam vonku skompilovať a pozrite sa na výstup?
mikroC PRO pre PIC kompilátor
cebrax Napísal:
Ahoj všetci!
Po dlhé oneskorenia, napísal som nový program.Tahle nie je pracovný real-time, to myslím nie je multi-tasking a tak ...Ale to funguje!
Mám testované na mojej TV (Vestel) a VCR (YUMATU) a ich práca!
Používam TFMS 5360, ktorý je prijímač na 36kHz a pošlem 36 kHz modulované signály ..Možno to je dôvod, prečo nemôžem naklonovať moje Airconditioner diaľkovom ...
Tu to je!Akékoľvek návrhy budú naozaj cool
Kód:trochu infračervené, buffer, zmena, pôvodné, vzorka, slučka, výstup;
volatile unsigned int timer = 0;
volatile unsigned char i = 0, j = 0, harmonogram [70];void prijímať (void);
void prerušenia ()
if (INTCON.T0IF)
if (časovač <65534) timer ;
TMR0 = 50;
/ / PORTC.F1 = ~ PORTC.F1; / / zmení na 17,8 Segmenty = 1 časovač
INTCON.T0IF = 0;
void main ()
Ansel = 0;
ANSELH = 0;
PORTA = 0;
PORTC = 0;
PORTD = 0;
Smietke = 0;
TRISD = 0b00000011;OPTION_REG = 0x88;
TMR0 = 50;PR2 = 0b00100000;
T2CON = 0b00000101;
CCPR1L = 0x00, / / 0x0F;
CCP1CON = 0b00001100;INTCON.T0IE = 1;
INTCON.GIE = 1;
Počiatočné = 1;
vzorky = 1;
delay_ms (5000);
while (1)
if (buffer! = infračervený) (change = 1; buffer = infračervený; PORTC.F1 = 1;) else change = 0;
if (zmena & & vzorky)
if (pôvodné)
timer = 0;
Počiatočné = 0;
iné
harmonogram [i ] = časovač;
timer = 0;
if (! počiatočné & & merač> = 2000 & & i> 2)
for (j = 0; j <= i, j )
EEPROM_Write (0x00 j, harmonogram [j]);
PORTC.F0 = 1;
while (1)
while (PORTD.F1);
j = 0;
harmonogram [j] = EEPROM_Read (0x00 j);
loop = 1;
j = 0;
timer = 0;
CCPR1L = 0x0F;
while (časovač <harmonogram [j]);
timer = 0;
output = ~ výstup; / / CCPR1L = 0x0F; CCPR1L = 0x00;
if (výstup) CCPR1L = 0x0F;
else CCPR1L = 0x00;
CCPR1L = 0x00;
delay_ms (255);
