Rozdiely medzi krištáľ oscilátorom a rezonátora
P
powersys
Som sa zúčastnia školenia o mikrokontroléru PIC dnes ...Musíme zvoliť správne nastavenie (či už HS, XT, atď) pre konkrétny radiče mikročipu.Som mätúce s kryštál oscilátorom, a rezonátor ...Mohol by niekto pls help me na ich rozlíšenie?Vďaka.
"Microcontroller Clock Crystal, Resonator, RC oscilátor, alebo Silicon Oscillator?"
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/2154
Pozdravy,
IanP
Aby bolo možné pracovať PICmicros potrebovať hodiny získané z oscilátora.Oscilátora obvode môže použiť niekoľko komponentov ako základňa pre načasovanie a môže byť externý alebo interný.Možnosti pre PICmicros sú:
Interné RC: nepotrebujete žiadne ďalšie komponenty pre nastavenie tejto voľby.Jeho presnosť a stabilitu, nie je dobré, ale je to najlacnejší variant a ušetríte jeden alebo dva čapy, ktoré môžu byť použité ako I / O portov.V modernej PIC modely sa líšia od 32kHz do 8MHz.Niektorí majú PICmicro kalibračnej register, kde si môžete zvýšiť presnosť.
Vonkajšie RC: musíte pripojiť kondenzátor a odpor, aby sa sieť pre RC oscilátor obvode (druh relaxácie oscilátor).Znovu presnosť a stabilitu, nie je dobré.Tieto dva druhy sa používajú v oscilátora necitlivé načasovanie aplikácií.Samozrejme niektoré stratíte kolík / porty.
LP (Low Power): oscilátora potrebuje nízkou frekvenciou kryštálu (32kHz až 200kHz) a dva zaťaženie kondenzátorov (pozri tabuľku v manuáli PIC).Používa sa k úspore energií aj pre nízke rýchlosti aplikácií spolu s presnosťou potrebné.Dobré pre baterky obvodov.Stratíte dva kolíky / porty.
XT (Crystal): používa sa pre 200kHz až 4MHz frekvencií.Môžete použiť buď kryštálu alebo ressonator (keramika typu).Krištál je veľmi presné (30 až 50ppm odchýlky) a stabilná teplota (budete potrebovať ďalšie dva keramické kondenzátory zaťaženia).Keramický rezonátor je menej presná, ale nemusí zaťaženie kondenzátorov (vložené do rezonátora balenia), takže je to lacnejšie ako krištáľ výber.Stratíte vlek kolíky / porty (ak sú exkluzívne pre krištáľ)
HS (High Speed): pre vyššie frekvencie oscilátora 4MHz.Toto sa používa u kryštálu alebo keramického rezonátora.To umožní silnejší ovládač k oscilátor a je režim, keď je spotreba energie je väčšia.Pre vysokú rýchlosť spracovania.
Zvyčajne maximálna frekvencia pre tento systém je 20MHz.
HSPLL (High Speed Phase Locked Loop): táto funkcia nachádza v niektorých modeloch PIC 18F, je zvyknutý na hodiny až do 40MHz, s použitím 10MHz kryštálu (spolu s 2 zaťaženia a kondenzátory), ktoré frekvencie vynásobená 4 získanie plnej rýchlosti o 40MHz.Nemôžete použiť 40MHz kryštál priamo (pretože by ste EMI a je ťažké alebo nemožné nájsť 40MHz základný tón kryštálov).
Je tu možnosť využiť externé hodiny signály (pochádzajúci z externého obvodu oscilátora, takže pri použití iba jeden kolík), a možnosti s hodinami výstup z PIC, apod
Voľba závisí na načasovanie aplikácie, spotreba energie, teplotná stabilita, použitie pinov (porty), náklady na komponenty, atď
Doplnkové:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/31002a.pdf
Pozdravy,
IanP
Zvyčajne koľko kolíkov alebo nôh kryštál oscilátor, a rezonátor má?
Rezonátory majú zvyčajne 3 vývody (alebo 2, ale nie obyčajný)
Kryštály 2 piny
Oscilátory moduly majú 4 vývody (dil kov môže) na 6 pinov (SMD), používané na GND, VDD, OUTPUT a zapnúť alebo vypnúť kolíky
Pozrite sa na listoch od výrobcov
