Rozdiel medzi MAX232 a RS232
J
jojokatada
Ahoj niekto mi mohol pomôcť, aký je rozdiel medzi RS232 MAX232 a max3232. Chcem, aby dátový kábel DLR-3P pre pripojenie telefónu Nokia s PC, ale POPIS pre DLR-3P používa max3232, bohužiaľ nemôžem nájsť max3232 na svojom mieste. takže môžem nahradiť MAX 232 oceniť na návrh
Môžete nahradiť Max3232 s MAX232 (1μF + čiapka), alebo Max202 (0.1μF čiapky), alebo iné čip rthat je RS-232 a ovládače má a má 232 vo svojom popise, napr: ST232CN, ICL232, ADM232 atď. Hlavný rozdiel medzi 3232 a 232 je napájacie napätie (prvá 3-5.5, druhá 5V) a max rýchlosť ..
[Quote = IanP] možno nahradiť Max3232 s MAX232 (1μF + čiapka), alebo Max202 (0.1μF čiapky), alebo iný čip rthat je RS-232 a ovládače a 232 v jeho popise, napr: ST232CN, ICL232, ADM232 atď. Hlavný rozdiel medzi 3232 a 232 je napájacie napätie (prvá 3-5.5, druhá 5V) a max rýchlosť .. [/quote] oceňujú pomoc, ktorú som pre vás som v úmysle urobiť tento kábel http://www.atrox .at/datacable/dlr3/dlr3v1big.gif Mohli by ste mi, ako sa pripojiť, alebo pridaním kondenzátora
Kondenzátory sú pripojené rovnakým spôsobom av rovnakej piny pre oba obvody: max3232 a 232 (202) .. (Drop-in náhrada)
myslíš tak obvod, ktorý som si vymeniť MAX232 to bude fungovať ako max3232? ocení pomoc
To je správne, ale pre MAX232 budete potrebovať väčšie kondenzátory (1-10μF) ..
Viac než poľnohospodárskej politiky, je potrebné si všimnúť napájania. Pre MAX232 je 5V a MAX3232 je 3,3!
[Quote = Johnson] Viac než poľnohospodárskej politiky, je potrebné si všimnúť napájania. Pre MAX232 je 5V a MAX3232 je 3.3V! [/Quote] MAX3232 môže trvať od 3,3 do 5 V, tak to stronly závisí na jeho schémy. Ale ja som len skontrolovať DLR-3P schémy a máte pravdu - že potrebuje MAX3232 (alebo iní 3,3 Powered tranceivers). MAX232 sa jednoducho pracovať od 3,3.
Namiesto použitia akéhokoľvek MAX nnn môžete vytvoriť malý okruh podľa priložený výkres. Je to "kradne" napájanie z portu RS-232 a prekladá úrovne 3,3 ..
Mimochodom, je MAX3232 vyrába aj TI, a posledné, k dispozícii od Digi-Key je oveľa lacnejšie. Má niekto v porovnaní parst od Maxim a TI v reálnej aplikácii? Varuzhan
max3232 na TI je SSOP a TSSOP balíček, ktorý nie je možné, aby sa okruh hobby základňu na základný nástroj
Max3232 SMD verzia je 3,3 V a vorking, ale XX232 séria IC je 3,3 V nepracujú, a veľké DIP socket IC. Takže Com port RS232 appl dodávky je 3232 dobrá riešenie, ale cez COM port PS xx232 ani stabilitu, ani nie Vork úprimne.
