W
walters
Pri odstraňovaní GAIN, aký je najlepší spôsob, ako spoznať vstupného napätia VS výstupné napätie? Pre predzosilňovača amplifers na 6 alebo 8 stupni fáze preamp sekcie, Ako mám vedieť, zisk je správne? PROBLEM Príklad 1 predzosilňovača má 8 etáp, jeho suppost mať 6 divízií na osciloskope stanovená na 20volts na oblasť, problém je, že iba výstup 4 divízie, čo by som mal skontrolovať a ako mám vedieť? Skontroloval som všetky Bypass kondenzátory hodnoty, pretože bypass kondenzátory pre každého 8 fáz predzosilňovača na to, čo nastaviť zosilnenie som skontroloval deliče napätia pre každý vstup bude každý predzosilňovača skúmavky Ale hlavné je, ako overiť u Poradca pri GAIN problémy? Aké sú niektoré tipy a pravidlá palce pri odstraňovaní problémov získať?
