Riešenie pre I2C zbernice posunu úrovne
R
rommelm
Mám tento projekt, ktorý musím Level posunie I2C autobus z 1.65V na 6.5V. Mám v pláne použiť MOSFET ako úroveň posunu ... máte iné lepší nápad ... Tiež ak máte ovládač, alebo ovládač, ktorý môžete odporučiť ... s mojím rýchlosti požiadavkou, som ale obmedzený na FPGA iba. PIC môže pracovať na obyčajnú 1MHz iba .. Moje parametre: 1. okolo Maxa prevádzky 20MHz [Ak chcete byť použité pre skúšanie I2C zariadenia]
Už pohľad tu (strana 7 a) Pozrite sa tu http://www.standardproducts.philips.com/support/appnotes/i2c/pdf/an97055.pdf / www.brive.unilim.fr/geii/electronique/docs/catalogue_i2c_philips.pdf Ten chlap robí niektoré iné roztomilé veci pomocou vyššie appnote http://delphys.net/d.holmes/hardware/hardware . html To je čip Phillips topánok len to, levelshifting betveen 1V .. 5V http://www.standardproducts.philips.com/support/appnotes/specialty/pdf/an10145.pdf Dúfam, že to pomáha, Ohh ... Btw: O Pic spustené 1MHz. Atmels Mega8 alebo 16 alebo 32 beží na pravej 16MHz, a majú Twi (I2C) hardvérové ​​rozhranie / Bingo
Vďaka BINGO, to je prístup, mám v pláne vziať ... teraz som sme considerind na BSN20 spoločnosti Philips ... Napadlo ma, či ostatní chalani majú lepšiu predstavu o tom, ako vyriešiť môj problém. tak ďaleko, pomocou MOSFET je najlepšie .....
@ Rommel ste sa pozrieť na Atmel čipy? Nové Mega48/88 beží na 20MHz skutočného RISC dávať 20 MIPS, väčšina Megas má I2C hardvérovú podporu, nazvaný TWI (Two Wire Interface), pretože Phillips vlastné I2C meno. / Bingo
Pericom a ON Semiconductor má niektoré dobré úrovni tvory.
Ahoj Bingo, už som skontroloval Atmel čipy, ale autobus rýchlosť TWI je až 400kHz iba. Môžeme ho riadiť aľ 20MHz?
Chcem lacný úroveň posunovač od 3 voltov na 5 voltov. Môže ktorýkoľvek subjekt naznačujú mi.
[Quote = Mitesh] Chcem lacnú úroveň posunovač z 3 voltov až 5 voltov. Môže ktorýkoľvek subjekt naznačujú mi. [/Quote] som si objednal MAX3002 (pozrite sa tiež MAX3001 a MAX3003) pre môj nový projekt. Oni sú celkom lacné (2,3 $) a majú 8 nezávislé obojsmerné kanály. Oni sú celkom pekné - nemusíte sa starať o ovládanie smeru, stačí dať je medzi. Tiež, Analog Devices má nový IC prevodník s podobnými vlastnosťami.
