RF sýtič cievky na 500 MHz
W
winglj
Dobrý deň, mám otázku ohľadom výberu indukčné RF sýtič na 500 MHz. Je to v podstate blokovať RF signálu k zdroju jednosmerného napätia pre varactor kontrolu. Zaujímalo by ma, či 10uH je dosť dobrý? Aký typ RF sýtič mám použiť, SMT a diery po AXIA? Akékoľvek iné vzhľadom by som mal počítať pri výbere RF sýtič? Vďaka.
Presné hodnoty, ako 10uH nijako nepomôže pri vysokých frekv. Mali by ste si vybrať SMT, s paralelnou rezonancie na 500 MHz. Môžete sa tiež pozrieť na širokopásmové pripojenie tlmivky RF od Epcos: SMD-HF-Drosseln Simid 1210-100 Typ Epcos B82422-A, Ausführung mit Trägermaterial Ferrit Typ B82422-A1, od hodnoty 1,8 μH do 10 μH. Používame 2u2 a 3u3 ako širokopásmové pripojenie tlmivky do 5GHz, a to je skvelé!
Ahoj, rfmw. Vďaka za Vašu odpoveď. Som trochu zvedavý, vlastná rezonančná frekvencia (SRF) na RF sýtiča. Mala by byť vyššia ako prevádzková frekvencia, alebo rovnako ako operačný frekvencia? A pre širokopásmové RF sýtič, to je ešte indukčnosť, alebo využívajú iné metódy? Sú tu nejaké dobré články o tom? Vďaka.
Ak ste pôsobí na 500 MHz, mal by SRF byť najmenej 600 MHz. Keď to rezonuje, mohlo by to rezonovať ako skrat - teda žiadny útlm rf!
Vďaka svojej chlapci informácie. Takže tam, kde môžem nájsť vhodný RF tlmivka cievky pre použitie UHF? Pretože som sa pozrel na niekoľko datasheet, SRF väčšiny z nich je nižšia než 500 MHz.
Ahoj winglj, môžete sa pozrieť na Murata. Má dobrú feritové korálky pre vysoké frekvencie. Ja som si datasheet uverejnenie katalógu.
