RF meranie výkonu vo vzduchu
7
7rots51
Dobrý deň, je 5.8GHz vysielač, ktorý posiela signál do všetkých smerov, ako sa môžem merať silu sily RF signálu vo vzduchu? Chcem navrhnúť anténny systém, ktorý zámkov na vysielači servomotora mechanizmu. Potrebujem pomáha na dizajn. Díky moc za vaše pomáha. Zbohom
Tie sa používajú anténa a spektrum measore RF signálu. Nezabudnite počítať pathloss, konektor straty a káblové straty. Potom sa môžete dostať Orientačná hodnota.
Pokiaľ ide o servo systém na sledovanie vysielača, môžete použiť metódu monopulse radaru. Máte dva rohy bok po boku. dáte výstupy cez súčet a rozdiel sieť. Môžete porovnať dva signály, aby sa chyba signálu pre servo slučky. Rozdiel signál obsahovať informácie o fáze pre smer servo slučky.
Ahoj 7rots51, vytvoriť miestne oscilátor v rozmedzí asi 5.6GHz (napr. indikácie oscilátor). Pásmovým filtrom vstupného signálu z antény roh a LO signál je daná mixer diódy (vyvážený, napr HSMS-8202). Výstupný signál je teraz v rozsahu 200MHz. Tento signál môže byť kŕmené priamo do AD8307 od firmy Analog Devices. Tento čip vám logarithmical výstupné napätie zodpovedajúce vašej príkon. Sensitivitycan byť lepší ako-95dB. Môžete získať vzorky tohto čipu priamo od firmy Analog Devices. Zbohom
Existuje komerčné rada, ktoré sa tejto úlohy, chcem si kúpiť. Chcem si kúpiť dosku, ktoré na jednej strane je pripojený k anténe a na druhej strane dávajú silu signálu informácií.
Oops ... Nikdy nevidel také veci, ako OEM moduly. Väčšinou je to dosť drahé nástroje, ktoré majú niektoré ďalšie funkcie rovnako. Vyzerá to, že budete mať za úlohu vytvoriť sami, alebo objednať na zákazku od niekoho. BTW (pre guru) - je možné použiť Doppler tecniques zameriavač pre toto? Ako som pochopil, všetko, čo treba, je smerom k vysielaču, mám pravdu? Ak áno, bude DDF dať oveľa rýchlejší výsledok než rotačné anténa (ale citlivosť je otázka).
