Relé
M
mince
Môže niekto prosím, vysvetliť niektoré základné veci o relé?Rovnako ako koľko napätia musíte zapnúť, maximálny prúd, atď
Vďaka.
Tu máte pár odkazov na ralays:
http://www.kpsec.freeuk.com/components/relay.htm
http://www.uoguelph.ca/ ~ Antoon / gadgets / relé / relays.html
Pozdravy,
IanP
WILDELY závisí na relé sám.Logické úrovne relé môže byť spustené na iba 5volts a 30 ma je.Jedná sa o veľmi nízkej úrovni signálu relé keď nie v skutočnosti oveľa menovitý prúd.Veci si môžete zložiť spoločného PCB sú všeobecne hodnotený na 9-12 voltov a prúd 50 mA, alebo remízou, aj keď blokovaciu relé môžete ušetriť energie.Issolation tiež môže byť problém, ak používate relé pre prepínanie oveľa vyššie napätie.Treba si tiež dávať si pozor na úplatok od indukčnej cievky relé.Možno ste v pokušení sa 5volt slaboproudou čerpať relé ho riadiť priamo z logiky TTL, a potom zistíte, že vaša neskôr obvode I / O pinov dostane vyprážané.Pretože keď je vypnutý, že cievky magnetické pole zrúti, a vzhľadom k vzostupu a pádu dobe modernej logiky TTL to môže spôsobiť obrovský tŕň napätie, ktoré sa bude smažiť spojené mikro riadiacu logiku TTL alebo zariadenia.Minu BARE ochrana je dióda pripojená v opačnom smere cez cievku tak, aby pri odpojení napätia dióda ukazuje ako mŕtvy krátky pre zvrátenie súčasného, ktorý generuje napätie hrot, a ako veľký odpor ako môžete spravovať medzi spúšťacím zdroj, ktorý bude stále spúšťať cievku tak, že prúd je tak nízke, ako je to možné.Počul som, že ľudia idú do určitej dĺžky absurdné, aby sa zabránilo napätie hrotmi z cievky relé.
