rekurzívne a non rekurzívne systém
T
tralne
môže niekto vysvetliť, čo presne je rekurzívny a non rekurzívne systém?
Rekurzívne systém je systém, v ktorom prúd výkon je závislý na predchádzajúcom výstupe (y) a vstup (y), ale v non-rekurzívne systému výstupný prúd nezávisí na predchádzajúcom výstupe (y).
Rekurzívne je, keď softvér funkcie alebo procedúra volá sám
ako systém s pamäťou prvku a bez pamäti, nie? [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- Post znie v 12:28 --------- - Predchádzajúci príspevok bol v 12:21 ---------- [/SIZE] [/COLOR]
ya, i som sa dozvedel, že v programovaní .. :) To slovo má mnoho významov myslím, že .. Chcel by som vedieť, ako sa jeho súvisí s FIR filtra ..: -? vďaka
ako systém s pamäťou prvku a bez pamäti, P [COLOR = "Silver"]
systém s pamäťou nie je nutne rekurzívne systém?. Napríklad v FIR systémov pre vstup x [n] a výstup y [n], ak máme y [n] = 0,5 (x [n] + x [n-1]), potom výstupný prúd nezávisí na predchádzajúcom výstupe, ale závisí na aktuálnej vstup a predchádzajúceho vstupu. Ale pre prípad IIR ako akumulačná y [n] = y [n-1] + x [n], výstupný prúd je závislý na predchádzajúcom výkonu, rovnako ako na aktuálne vstup (zvyčajne prúd a predchádzajúce vstupy). Takže akumulátor je rekurzívny systém.
Prvým príkladom je systém bez pamäte a druhý je s pamäťou .. a to ako váš príklad je rekurzívny systém .. Už som vám správne:? -?
Prvý príklad je systém s pamäťou, ako máme x [n-1] sa x [n], tj máme uložené x [n-1], a používa, že pre výpočet y [n], ale je to nerekurzivní ako y [n ] nezávisí na y [n-1], alebo y [n-2], atď Druhé je rekurzívny, pretože y [n], závisí od y [n-1].
Prvý príklad je systém s pamäťou, ako máme x [n-1] s x [n], tj máme uložené x [n-1], a používal to, aby výpočet y [n], ale je to nerekurzivní ako y [n] nezávisí na y [n-1], alebo y [n-2], atď Druhé je rekurzívny, pretože y [n], závisí od y [n-1].
um .. takže obaja majú pamäť prvý, kto nie je rekurzívne a druhý je rekurzívny [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- Post pridal v 17:57 -------- - Predchádzajúci príspevok bol v 17:53 ---------- [/SIZE] [/COLOR], a môže FIR filtra, ako realizovať rekurzívne a non rekurzívne systém?
FIR filtre môžu mať rekurzívne implementácie. Najviditeľnejšie je jednoduchý pohyblivý súčet (alebo kĺzavý priemer): y [n] = x [n] + x [n-1] + x [n-2] + ... + X [n-511] y [n] = y [n-1] + x [n] - x [n-512] Prvá metóda je priama metóda, druhý pracuje, pretože y [n] a y [n -1] zdieľajú mnoho spoločných podmienok. IIR filtre sú vždy rekurzívne.
[QUOTE = trálnej, 860884], a možno FIR filter, ako realizovať rekurzívne a non rekurzívne systém [/QUOTE] FIR = Konečný impulzný odozva a rekurzívne systémy všeobecne nekonečná ? impulzný odozvy. Takže, nemôžu byť realizované ako FIR. Iba systémy, ktoré majú Konečný Impulzné odozva môže byť vykonaná pomocou FIR filtrov.
rekurzívne systémy majú všeobecne nekonečnú impulzné odozvy. Takže, nemôžu byť realizované ako FIR
no .. im zmätený .. ktorý z nich má pravdu?:?
FIR filtre môžu mať využitie rekurzie v rámci vykonávania. Aj ukázať najčastejšie príklad tohto v mojom predchádzajúcom príspevku. Pre špecifický prípad kĺzavý priemer (alebo pohybujúci akumulácie), je každý vstupné násobí 1, potom sa sčíta. tak sa na 4 filter vo vodovodnom kohútiku h = [1 1 1 1]: y [10] = x [10] + x [9] + x [8] + x [7] y [11] = x [11] + x [10] + x [9] + x [8] sú dve ukážky z postupnosti. Všimnite si, že: y [11] = y [10] + x [11] - x [7], alebo "ďalší hodnota je súčasná hodnota, plus nový vstup, mínus najstaršie vstup" IIR filtre musia byť rekurzívne, a ďalej , impulzný odozva je nekonečne dlhá. zatiaľ čo IIR filtre sú často silne spojené s rekurzívne systémy, to je vlastne impulzný odozvy, ktorá im dáva meno. Ako je uvedené vyššie, existujú rekurzívne systémy, ktoré majú impulzný odozvy konečných. Všetky IIR filtre sú rekurzívne nie všetky rekurzívne systémy sú IIR Takže ak viete, systém IIR, vieš, že to má rekurzie. Ak poznáte iba, že systém je rekurzívny, musíte urobiť ďalšie analýzy na určenie FIR / IIR.
IIR filter má rekurzia, a môže FIR filter mať rekurzia taky .. takže filter, ktorý si uvedomuje, non rekurzívne systém je FIR filter sám? a v praktickom živote, prečo by sme mali vyzerať, ak systém je rekurzívny, alebo nie? tom, čo je jeho význam?
