S
saran7507
Zdravím všetkých,Chcem navrhnúť špirály antény, mám teoretickú hodnotu prostredníctvom webovej stránky nižšie:
http://jcoppens.com/ant/helix/calc.en.php
Takže teraz by som
chcel postaviť helix anténa prakticky pre frekvence 3.55GHz.Já mám medený drôt (hrúbka) 1,6 mm,
Počet otáčok = 20,
zase rozstup = 0.1wavelength.
vlnová dĺžka = 83.3mm
Priemer (vnútorný) = 29,4
mm1) priestor vinutí = 8,3 mm,
2) celková dĺžka = 166,6 mm,
3) min.reflector size = 52 mm,
4) odrážačom / dirigent separácia = 0,8
mm5) Celková dĺžka vodiče = 1859 mmTheoritical zisk = 22.02dBi.Mám PVC rúry.Priemer pvc potrubie je 27 mm tak, aj keď vietor medeného drôtu a nakoniec dáva takmer o priemere 30 mm.Ďalšie, aj vietor sa medených drôtov podľa miesta vinutie 8,3
mm pre každé kolo.
A teraz moja otázka znie:
a) do akej miery by mali byť vstupná impedancia pre spec vyššie.b) Mám potrebné pridať pahýl zhoda ako pridanie jedného konca medené pásky na medený drôt a druhý koniec medené pásky na pin n-typu.Plz odpovedzte mi.
Ďakujeme vám.Pozdravy,
Saran
Takže teraz by som
Počet otáčok = 20,
mm pre každé kolo.
Saran
