Ram problém, pomôže mi !!!!!!!!!
A
angjohn
môže mi niekto pomoct preložiť LPM_RAM_DQ nasledujúci modul, ktorý je vo VHDL do VerilogKód:
- LPM_RAM_DQ
Knižnica IEEE;
použitie IEEE.std_logic_1164.all;
použitie IEEE.std_logic_arith.all;jednotka LPM_RAM_DQ je
Obecný (
Poznámka: Poznámka: = "RAM s Oddelené vstupné a výstupné porty";
LPM_WIDTH: integer: = 16;
LPM_TYPE: string: = "LPM_RAM_DQ";
LPM_WIDTHAD: integer: = 9;
LPM_NUMWORDS: string: = "NEPOUŽITÝCH";
LPM_FILE: string: = "NEPOUŽITÝCH";
LPM_INDATA: string: = "zaregistrovaných";
LPM_ADDRESS_CONTROL: string: = "zaregistrovaných";
LPM_OUTDATA: string: = "nezapísaným";
LPM_HINT: string: = "NEPOUŽITÝCH"
port (
DATA: in STD_LOGIC_VECTOR (LPM_WIDTH-1 downto 0);
ADRESA: v STD_LOGIC_VECTOR (LPM_WIDTHAD-1 downto 0);
WE: v STD_LOGIC, -: ='1 ';
INCLOCK: v STD_LOGIC, -: ='0 ';
Otázka: v STD_LOGIC_VECTOR (LPM_WIDTH-1 downto 0)
Typ ENUM_LPM_INDATA je (ZAPÍSANÉHO, neregistrovaný);
Typ ENUM_LPM_ADDRESS_CONTROL je (ZAPÍSANÉHO, neregistrovaný);
Typ ENUM_LPM_OUTDATA je (ZAPÍSANÉHO, neregistrovaný);
koniec LPM_RAM_DQ;architektúra LPM_RAM_DQ_arch z LPM_RAM_DQ je
začať
- Zadajte simultánneho vyhlásenie tu
koniec LPM_RAM_DQ_arch;- LPM_RAM_DQ: Preddefinované modul skončil tu
- DataRam
Knižnica IEEE;
použitie IEEE.std_logic_arith.all;jednotka DataRam je
port (
údaje: v STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
adresa: pri STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);
CLK: in STD_LOGIC;
písať: v STD_LOGIC;
Otázka: v STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)
koniec DataRam;architektúra DataRam_arch z DataRam jesignál vysoké, nízke, lpm_write, nclk: STD_LOGIC;komponenty LPM_RAM_DQ
Obecný (
port (
koniec komponent;začať
vysoká <='1 '; nízka <='0';
lpm_write <= písať a CLK;
nclk <= nie CLK;
U_LPM_RAM_DQ: LPM_RAM_DQ prístavu mapa (údaje, adresa, písať, CLK, Q);
koniec DataRam_arch;
udělal u či VHDL kódu synthesizable!
existujú shell úrovni prevodníky
tj VHDL do Verilog meniče ..synthesizable ty ..JES check pôvodné kódy ..a já se pokúsi získať url pre prevodník.
sa týka,
Už použiť XHDL previesť kód do Verilog ale stále kód má chyba pri syntéze, akékoľvek ďalšie návrhy??
Ya ..prevýšenia vás priamo zlučujú XHDL výstup ..
Ale pokiaľ viem u Verilog .. u môžete upraviť kód bez veľkej snahy získať synthesisable kód ...
Nazdar,
V LPM_RAM_DQ je iba macrofunction na jednom portu embedeed ram.
Pokiaľ váš cieľ je druhej, len vyhlásiť, vašich komponentov a máp v Verilog.
Pokiaľ váš cieľ je iné zložky,
môžete kód v Verilog podobný blok ram:
Pozrite sa na to prichádza od Xilinx Šablóny:
Citácia:Modul spblockram_v (CLK, my, a, di, do);vstup CLK;
Vstupné my;
Vstupné [4:0] a;
Vstupné [3:0] di;
výstupná [3:0] robiť;reg [3:0] ram [31:0];
reg [4:0] READ_BINARY;Vždy @ (posedge CLK) začína
if (my)
ram [a] <= di;
READ_BINARY <= a;
koniecpriradiť do ram = [READ_BINARY];endmodule
Ja som sa zamerať na RAM na druhej FPGA.Viem o mapovanie je, musel som písať tento Verilog nasledujúci kód a práceKód:
modul RAM (
adresa,
my,
hodiny,
údajov,
q);Vstupné [7:0], adresa;
Vstupné my;
Vstupné hodín;
Vstupné [7:0] data;
výstupná [7:0] q;vodič [7:0] sub_wire0;
vodič [7:0] q = sub_wire0 [7:0];lpm_ram_dq lpm_ram_dq_component (
. Adresu (adresy),
. Inclock (hodiny),
. Údaje (dáta),
. Sme (my),
. Q (sub_wire0));
defparam
lpm_ram_dq_component.intended_device_family = "FLEX10K"
lpm_ram_dq_component.lpm_width = 8,
lpm_ram_dq_component.lpm_widthad = 8,
lpm_ram_dq_component.lpm_indata = "ZAPÍSANÉHO"
lpm_ram_dq_component.lpm_address_control = "ZAPÍSANÉHO"
lpm_ram_dq_component.lpm_outdata = "Neregistrovaný"
lpm_ram_dq_component.use_eab = "ON",
lpm_ram_dq_component.lpm_hint = "MAXIMUM_DEPTH = 256",
lpm_ram_dq_component.lpm_type = "LPM_RAM_DQ"
lpm_ram_dq_component.lpm_file = "nabilcpu.mif";endmodule
Ako môžem použiť knižnicu parametre modulov (LPM) funkcie (napr. LPM_RAM_DQ) v FPGA Synopsys Express,
potřebuju vedieť, ako to vykonať v Verilog-HDL.FPGA expresné ťažkosti syntéza syntax "defparam", takže nemôžem použiť Verilog kódu vytvárajú Megawizard Zapojte manažér do druhej.tak prosím, pomôžte mi s týmto!
