Rôzne od časovača a čítača
E
eugenehhk
Som začiatočník v elektronickej, chcel by som sa spýtať, aký je rozdiel medzi časovača a čítača! THX:)
THX UR Nápoveda:) Tiež by som sa rád spýtal, aký je zmysel strážneho psa?
Watchdog je vstavaný časovač, časovač toto musí byť aktualizovaná pravidelne alebo inde to bude resetovať mikroprocesor. Ako programátor je vašou povinnosťou k obnoveniu watchdog timer v rámci vášho programu, takže ak je váš program pracuje správne, potom bude aktualizovaný. Avšak, ak váš program zasekne, potom časovač nebude posilniť sa v čase a bude reštartujte počítač.
Watchdog timer je kus hardvéru, ktorý možno použiť na automatickú detekciu problému so systémom, ako je poruchový stav, visí a pošlite spúšťací impulz pre reset systému. Môžete tiež povedať, že je zabezpečený proti poruchám mechanizmus, ktorý môže zmysel, ak by mal fungujúci systém stop. Všeobecne možno povedať, watchdog timer je založený na počítadlo, ktoré odpočítava z počiatočnej hodnoty na nulu. Zabudovaný softvér vyberie čítače počiatočné hodnoty a pravidelne ho reštartuje. Ak čítač dosiahne nulu predtým, než kedy softvér sa reštartuje, je softvér predpokladá, že je nefunkčný a procesora signál reset sa uplatňuje. Procesor (a embedded software, je to beh) bude znovu, ako by človek mal operátor kole moc.
Timer je "pult", ktorý počíta v rovnakých intervaloch času (všetko od počítanie systémového času na oscilátor hodiny) proti všeobecným názvom, ktorý počíta udalosť. tomto prípade nemusí byť časovo rovnako vôbec.
Používa sa pre Delay Timer prevádzky alebo získať informácie v presnej období. Vzhľadom k tomu, Počítadlo pre počítanie externých impulzov z vonkajšieho sveta. Časovač je možné použiť aj pre toto, ale programátori by mali dbať pri manipulácii časovača pre výpočet impulzy.
Rozdiel medzi nimi je pre Timer - hodinový signál (Pulse) je vygenerované o známy zdroj, boli za pult bude možné získať zvonku, môžeme sa jeden impulz za minútu alebo jeden impulz za deň. Doba piriod impulzu môže t byť predpovedanie v prípade boja.
Časovač je čítač, ktorý počíta hodiny automaticky sleduje čas v sekundách .. Pult je ten, ktorý má byť počítať programátorom v prípade potreby kedykoľvek ...
časovač použiť vnútorné hodiny mikrokontroléru pre svoje hodiny, časové intervaly pre measrin. Počítadlo používať externé hodiny, vonkajšie clcok môže prísť z čidla, ako je prúdenie prevodníka a snímača, ktoré merajú prietok vody, je poslať napríklad 100 hodinové pulzy na liter, takže čítač meria množstvo niektoré veci, ako je napríklad voda.
Podľa môjho názoru sú časovače a čítače ako ubiehali signálu impulzy. Timer obvykle používa interný pravidelné hodiny zdrojov, zatiaľ čo proti sa môžu zaznamenávať jednotlivé vnútorné alebo vonkajšie udalosti. Pre časovač, je správny pomer nastavený, aby sa kliešť ako druhý. Samozrejme, že aj proti pretečeniu môže mať nejaké nastavenia. Ak je časovača a čítača môže vyvolať jadro spustiť niektoré operácie, potom sa môžu fungovať ako strážny pes. V opačnom prípade by mali byť programy pozrieť do tých registrov udalosti z času na čas. Mám pravdu?
skontrolujte odkaz na watchdog [url = http://www.hobbyprojects.com/pic_tutorials/tutorial13.html] Watchdog Timer - Návody PIC Microcontroller - Kurz PIC zdroj - Pripojenie k PIC [/url]
