PV systém s sledovacie zariadenie
C
cdreezy
Ahoj chalani, som v súčasnej dobe snažia zariadenia FV, ktorá má sledovacie zariadenie. Neviem, mali začať, druh motora použiť, ako pre napájanie motora bez použitia elektriny zo siete a ako optmize moc prodced o FV systému získať dobrú results.I ocenia akýkoľvek model, alebo vám pomôže môže ponúknuť, aby som mohol použiť pre svoje FYP projekt. Ďakujem.
Tam boli závity v tejto rade o trackerov FV. Či niektorý sú uvedené na konci tejto stránky. Viac sa môžu obrátiť, ako si kliknite okolo. Jednoduchý tracker má dve fotodetektor oddelené shadow-produkovať bariéry. Zosilňovač detekuje tieň padol na jednom fotónky. Potom zosilňovač prepne na motore, ktorý poháňa kolesá otočiť panel. Motor sa zastaví, keď sú obaja fotodetektor opäť rovnako osvetlené. Dobrá voľba pre motor je typ, ktorý poháňa vozidla stierače. To beží na 12V, rovnako ako typické FV systému.
