Prop Hodiny asm
F
firesky1982
Potrebujem pomoc s Trisb portb.Môže mi pomôcť s problémami v kóde, že som?
Kód:
; MclockT3.asm - upravené na 180 stupeň brush motor
; OK pridajte 8. LED - vyčistený v tabuľke 2 a ďalšie objekty
; WatchDog časovač používaný na zabezpečenie štartu za všetkých powerups
"Vrtuľa" mechanicky skenovaná LED hodiny
; Bob Blick 12. februára 1997
; Pod licenciou GNU General Public License, www.gnu.org
; Žiadne záruky vyjadrené alebo odvodené
; Bob Blick February 18, 2002
list p = 16F84
radix Hex
include "p16F84.inc"
; Nezabudnite nastaviť Otryskávanie-time možností: OSC = pravidelné xtal, WDT = ON
; Načasovanie všetkých založených na 4 MHz krystal
, Sú tieto rovná už patrí do súboru?
niekedy uvidíme pozrieť.
w EQU 0
f EQU 1
; Štart dostupnej RAM.
cblock 0x0C
safe_w; ne temp, používané prerušenia svc
safe_s; ne temp, používané prerušenia svc
period_count; inkrementací každom prerušení
period_dup; kópie period_count bezpečné z prerušenia
period_calc; stabilný po hysteréziou Calc.
vlajok, b2 = int b1 = minútu b4 = hrana
dot_index, ktoré stĺpce sa zobrazia
digit_index; číslicu, ktorá je zobrazená
hodín, v zobrazení formátu, nie je Hex (01-12)
minút, 00 - 59
bigtick_dbl; inkrementací každom prerušení
bigtick_hi
bigtick_lo
kľúče, kľúčové hodnoty
poąkrábat; poąkrábat hodnoty
začiarknite; používané oneskorenie
endc
; Začiatok ROM
org 0x00; Začiatok kódu vesmíre
goto Štart
; Přeruąovací SERVISNÁ rutinné
org 0x04; vektor prerušenia
Intsvc movwf safe_w; ušetriť w
swapf ŠTATÚTU, W; swap postavenie, w
movwf safe_s; zachrániť postavenie (ohlodávat swap, pamätáš)
; Implementovať úspory, hneď môžete začať pracovať
; Inkrementační obdobie počítať
incf period_count, f
btfsc ŠTATÚTU, Z; nula znamená nastaviť náslechového
decf period_count, f
; Jasné WatchDog časovač na zabezpečenie štartu
clrwdt
; 234375 preruší každú minútu.
Prírastok na bigtick každej dobe.
incf bigtick_lo, f
btfsc ŠTATÚTU, Z
incf bigtick_hi, f
btfsc ŠTATÚTU, Z
incfsz bigtick_dbl, f
goto Bigtick_out
, Tu?
bigtick je prenesená na nulu a jednu chvíli prešlo.
; Reload bigtick a nastaviť flag pre hlavné protizáruku
movlw 0xFC; 234375 = 0x039387
movwf bigtick_dbl; 0 - 0x039387 = 0xFC6C79
movlw 0x6C
movwf bigtick_hi
movlw 0x79
movwf bigtick_lo
BSF vlajok 1, oznámi Keep_time
Bigtick_out
; Urobiť prácu, začať obnova
swapf safe_s, w; načíst stav, reswap křupky
movwf ŠTATÚTU; obnoviť stav
swapf safe_w, f; swap kousíčky v príprave
swapf safe_w, w; pre swap reštaurátorstva w
BCF INTCON, 2; jasné prerušenia vlajky pred spiatočný
retfie, návrat z prerušenia
; Pováží lookup TABUĽKA
; Ignorovať vysokú bit.
sada = LED nesvieti, jasná = LED na bit0 = spodná LED, bit6 = top LED
Char_tbl
addwf PCL, f
dt 0xC1, 0xBE, 0xBE, 0xBE, 0xC1, "O"
dt 0xFF, 0xDE, 0x80, 0xFE, 0xFF, "1"
dt 0xDE, 0xBC, 0xBA, 0xB6, 0xCE, "2"
dt 0xBD, 0xBE, 0xAE, 0x96, 0xB9, "3"
dt 0xF3, 0xEB, 0xDB, 0x80, 0xFB, "4"
dt 0x8D, 0xAE, 0xAE, 0xAE, 0xB1, "5"
dt 0xE1, 0xD6, 0xB6, 0xB6, 0xF9, "6"
dt 0xBF, 0xB8, 0xB7, 0xAF, 0x9F, "7"
dt 0xC9, 0xB6, 0xB6, 0xB6, 0xC9, "8"
dt 0xCF, 0xB6, 0xB6, 0xb5 spôsobí, 0xC3, "9"
dt 0xFF, 0xC9, 0xC9, 0xFF, 0xFF, ":"
Char_tbl_end
; Podprogramy POČIATOČNÝCH TU
; Jasné dôležité bitov ram
Ram_init movlw 0x07
movwf kľúče
movlw 0x12; prečo hodiny vždy začať
movwf hodín, v 12:00?
clrf minút
clrf dot_index
clrf digit_index
movlw 0xFC
movwf bigtick_dbl
retlw 0
; Nevyužité piny som nastavenia, ktoré majú byť výstupy
Port_init movlw 0x00; všetkých výstupov, b7 = nevyužitú
BSF STATUS, RP0; vybrať pamäte bank1
movwf TRISB; portB ako výstup
BCF STATUS, RP0; návrat do bank0movlw b'00010111 '; portu A má 5 pinů.
Potrebujem 4 vstupy
; B0 = minút, b1 = 10mins, b2 = hodín
; B3 = nepoužitý, b4 = striedanie index
tris PORTA; na jeden prístav
retlw 0
; Dostat časovač-založené preruší prebiehajúcu
Timer_init BCF INTCON, 2; jasné TMR0 int flag
BSF INTCON, 7, umožní globálny narušili
BSF INTCON, 5; umožniť TMR0 int
clrf TMR0; jasné, časovač
clrwdt, prečo je to potreba?
Len do toho ..
movlw b'11011000 '; nastaviť časovač.
prescaler (bit3) minút
opcie; poslať w na voľbu.
vygeneruje varovania.
clrf TMR0; spustiť stopky
retlw 0
; Test pre index v rotácii a skladovať v období period_dup
Check_index movf PORTA, w; získať štátny prístavný jedna
xorwf vlajky, w; porovnaní s uloženými stave
andlw b'00010000 '; len zaujíma bit 4
btfsc ŠTATÚTU, Z; test na hrane
retlw 0; nie je okraj, rovnako ako posledný
xorwf vlajky, f; zachrániť pre příště
btfsc vlajok 4; test na klesajúcej hrane
retlw 0, musí byť na rastúce hranu
movf period_count, w; vytvoriť pracovnú kópiu
movwf period_dup; nazýva obdobie DUP
clrf period_count, nový začiatok pre budúci rotáciu
clrf digit_index; nastavený na prvá číslica
clrf dot_index; prvom stĺpci
; Vypočítať čas, že nebude váhať ani byť nervózny
; Obdobie sa nezmení, ak nové obdobie je naozaj iný
movf period_calc, w
subwf period_dup, w; nájsť rozdiel
btfss ŠTATÚTU, C; carry flag set znamená požičať
goto Calc_period_neg, musí byť iným spôsobom
sublw 2; prípustné odchýlky = 3
btfss ŠTATÚTU, C; požičiavať nebude preskočiť
incf period_calc; novú hodnotu oveľa väčšia, než Calc
retlw 0
Calc_period_neg addlw 2; prípustné odchýlky = 3
btfss ŠTATÚTU, C; carry vynechá
decf period_calc, ne sebou znamená, že je potrebné zmeniť
retlw 0
; Změnit LED model založený na stave digit_index a dot_index
Display_now movlw 0x05
xorwf dot_index, w; test na konci číselného
movlw 0xFF; vzorom pre prázdne stĺpce
btfsc ŠTATÚTU, Z
goto D_lookup_3, potrebuje prázdny
BCF STATUS, C; jasné nosiť pred striedať
rlf digit_index, w; dvojnásobok index, pretože každý
addwf PCL, F; trvá dve inštrukcie
D_10hr swapf hodín, w
goto D_lookup, čo veľký nápor energie
D_1hr movf hodín, w; cítim pri úprave
goto D_lookup; program protizáruku
D_colon movlw 0x0A
goto D_lookup
D_10min swapf minút, w
goto D_lookup
D_1min movf minút, w
goto D_lookup
D_nothing retlw 0
D_lookup andlw b'00001111 '; svléci hi bitov
movwf poąkrábat; rozmnožím to 5 pre vyhľadávanie
addwf nuly, f; tabuľky základne pozície
addwf nuly, f, je to podvod?
addwf nuly, f, myslím, že nie.
addwf nuly, f, myslím, že je zachovanie energie!
btfss ŠTATÚTU, Z; test na nulu
goto D_lookup_2; nie je nula
movf digit_index, f, a to je len test / set vlajky
movlw 0xFF, je to prázdne LED vzorom
btfsc ŠTATÚTU, Z; test, ak je 10 hodín digit
goto D_lookup_3, je to vedúci nulu
D_lookup_2 movf dot_index, w; dostať stĺpce
addwf nuly, w; pridať do číselného základu
call Char_tbl; dostať dot vzorom pre tento stĺpec
D_lookup_3 movwf PORTB; poslať ju na LED
BCF STATUS, C; jasné nosiť vlajku pred striedať
rrf period_calc, w; obdobia / 2 používa pre dot hodiny
addlw 0xF4; odpočítaniu 12 kompenzovať režijné
call oneskoriť; šírka číslic sa toto oneskorenie
incf dot_index, f; prírastok do ďalšieho stĺpca
movlw 0x06; 6 stĺpcov je znak plus priestor
xorwf dot_index, w; Ďalšie číselný test
btfss ŠTATÚTU, Z
retlw 0, nejde o nový číselný
clrf dot_index; nový číselný čas
incf digit_index, f
retlw 0; Display_now urobiť.
; Krátke prieťah rutinné
Oneskoriť movwf začiarknite
Delay_loop decfsz zatrhnout, f
goto Delay_loop; w nie je poškodený, takže meškanie
návrate, je potrebné pripomenúť, bez prekládky
; Test pre klávesov a pohotovosť v prípade potreby upraviť
Check_keys movf PORTA, w; dostať prístavu "a"
xorwf kľúče, w; porovnaní s predchádzajúcimi
andlw b'00000111 '; iba starostlivosť o tlačidlo kolíky
btfsc ŠTATÚTU, Z; nulu set = žiadna tlačidla
retlw 0; návrat
xorwf kľúče, f; ukladať kľúčové hodnoty
movlw 0x64; pomerne dlhé oneskorenia bude
movwf poąkrábat; predchádzať kľúčové hopsa
Key_delay movlw 0xFF
call oneskoriť
decfsz poąkrábat
goto Key_delay
btfss kľúče, 2; test "minút" tlačidlo
goto Inc_mins
btfss kľúče, 1; test "desiatky" tlačidlo
goto Inc_tens
btfss kľúče, 0; skúšobnej "doba" tlačidlo
goto Inc_hours
retlw 0, musí byť porucha.
jo, jo!
; Inkrementační desať minút
Inc_tens movlw 0x0A
movwf poąkrábat; poąkrábat má desať
Inc_tens_loop hovoru Inc_mins
decfsz poąkrábat
goto Inc_tens_loop; ďalšiu minútu pridanej
retlw 0
; Inkrementační jedna hodina
Inc_hours movlw 0x12
xorwf hodín, w
btfsc ŠTATÚTU, Z
goto Inc_hours_12
movlw 0x07; tejto časti dostane trochu sentimentálnu
addwf hodín, w
movlw 0x07
btfss ŠTATÚTU, DC
movlw 1
addwf hodiny, f
retlw 0
Inc_hours_12 movlw 0x01
movwf hodín
retlw 0
; Inkrementační čase založená na vlajky, 1 za zaslané prerušenia rutinné
; Inc_mins slučka používa sa aj čas-stanovenie normálnej
Keep_time btfss vlajok 1; zápisnice vlajky
retlw 0; to nie je čas
BCF vlajok 1; jasné zápisnice vlajky
Inc_mins movlw 0x07; start incrementing čas
addwf minút, w; pridať 7 minút do Z
btfsc ŠTATÚTU, DC; urobil pridaním 7 spôsobiť číslicu nosiť?
goto Sixty_mins, potom test na hodinu zmeny
incf minút, inak pridajte 1 reálneho
retlw 0; a späť
Sixty_mins movwf minút; uloľte minút
movlw 0x60; test na 60
xorwf minút, w; sa na 60 minút?
btfss ŠTATÚTU, Z
retlw 0, ne?
späť
clrf minút, inak nula minút
goto Inc_hours a inkrementace hodín
; Koniec podprogramy
; Program začína tu
Štart call Ram_init; sadu premenných, ktoré je príjemné hodnoty
call Port_init; set port smeroch
call Timer_init; start merač založený prerušiť
; Hotovo inicializovaná, začiatok nekonečnej slučky.
Circle, začína veľká slučka
; Detekciu pádu na hranu PORTA, 4 určiť rotačné index
; Vypočítať striedanie obdobia a skladovať v period_dup
; Porovnanie s pracovný čas (period_calc) a upraví-li spôsob, ako rôzne
call Check_index
, Skontrolujte zobrazenie stavu a zmien v prípade potreby
call Display_now
; Check klávesnice a upraviť čas
call Check_keys
; Check flag minútu a prírastku času, ak chvíli prešlo
call Keep_time
, Páni, to je čas, udržiavať ju v koľajových
goto Circle, počuli ste toho muža, ísť!
koniec
; Koniec súboru
firesky1982 Napísal:Kód:
list p = 16F84
radix Hex
w EQU 0
f EQU 1
cblock 0x0C
minút, 00 - 59
bigtick_hi
bigtick_lo
endc
; Začiatok ROM
goto Štart
clrwdt
incf bigtick_lo, f
btfsc ŠTATÚTU, Z
incf bigtick_hi, f
btfsc ŠTATÚTU, Z
goto Bigtick_out
, Tu?
movlw 0x6C
movwf bigtick_hi
movlw 0x79
movwf bigtick_lo
Bigtick_out
Char_tbl
addwf PCL, f
Char_tbl_end
Ram_init movlw 0x07
movwf kľúče
clrf minút
clrf dot_index
clrf digit_index
movlw 0xFC
movwf bigtick_dbl
retlw 0
Potrebujem 4 vstupy
retlw 0
Len do toho ..
retlw 0
movf period_calc, w
retlw 0
retlw 0
btfsc ŠTATÚTU, Z
D_colon movlw 0x0A
goto D_lookup
goto D_lookup
goto D_lookup
D_nothing retlw 0
btfss ŠTATÚTU, Z
incf digit_index, f
retlw 0; návrat
call oneskoriť
decfsz poąkrábat
goto Key_delay
goto Inc_mins
goto Inc_tens
goto Inc_hours
jo, jo!
Inc_tens movlw 0x0A
decfsz poąkrábat
retlw 0
xorwf hodín, w
btfsc ŠTATÚTU, Z
goto Inc_hours_12
addwf hodín, w
movlw 0x07
btfss ŠTATÚTU, DC
movlw 1
addwf hodiny, f
retlw 0
movwf hodín
retlw 0
retlw 0; a späť
btfss ŠTATÚTU, Z
retlw 0, ne?
späť
; Program začína tu
call Check_index
call Display_now
call Check_keys
call Keep_time
koniec
; Koniec súboru
