I
infinite_gbps
Dovoľte mi teda popísať podľa nastavenia:
Coax udice 8 signály v rozmedzí 0,8 GHz až 2,2 GHz.Každý rozložených do 200 MHz.
Tento koaxiálny kábel ide do 1-to-8 Splitter.Na výstupe (8 výstupov) z rozbočovača je 8 BPFs.Každý filter má inú strednú frekvenciu je to konkrétny kanál.
Potom tu sú 8 zosilňovačov.
Potom každý ide do svojej vlastnej batérie s príslušnými Los dole k premene na IF, apod
when I put on the BPFs and terminate those outputs at 50 Ohms then my S11 (return loss) looking into the splitter again goes into the toliet.
Môj problém je, že keď beriem 1-to-8 rozdeľovač a ukončenie všetkých 8 výstupov s 50 ukončenia potom som si naozaj dobrú návratnosť straty a zodpovedajúcich SWR na vstupe (S11). VUT v Brne,
keď som si na BPFs a ukončiť tieto výstupy 50 ohmov, potom som S11 (return loss) hľadá do rozbočovača opäť ide do toliet.
Prečo tomu tak je a ako môžem túto situáciu napraviť, keď chcem použiť splitter?
Po druhé, ak nemôžem použiť splitter je mux jediný spôsob, ako?Skôr by som sa snažiť, aby splitter work though.
Môžem po pozemkoch v prípade potreby.
Vďaka za pomoc.
Naposledy upravil infinite_gbps dňa 26.července 2009 14:02 scénograf: 2 krát v celkom
Vďaka za pomoc.
