J
jzaghal
Ahoj všetci, som postavil zosilňovač okolo tohto čipu. Používa BDW93C a BDW94C Darlington výstup. Napájací zdroj je arround + / - 30 voltov. Projekčné práce krásne, veľmi čistý výstup, ktorý ide v rozsahu 200kHz. Avšak ..... Jeden malý nepríjemný problém, ktorý som nemohol vyriešiť: iba CH1 kľudový prúd je vysoký arround 130 mA. CH2 je úplne v poriadku. Aj meranie napätia medzi-VO napájanie a kolektor PNP na CH1 opatrenia 0.013V (cez 0,1 Ohm). CH2 napätie je 0.00V, ktorý je, ako má byť. Samozrejme CH1 sa zahrieva po chvíli, ale strata výkonu. Zmenil som TDA, ale rovnaký problém. Nakoniec som použil rovnaký okruh, ktorý Gulson použil. Ocenil akúkoľvek pomoc. Vďaka 8o 8o
