Problém s LDO línii
L
lokay
Mám problém s mojím LDO. Pri zaťažení je nula, riadok regulácia je veľmi dobrá, len niekoľko mV ako vstupné votalge mení, ale keď je zaťaženie 20 mA, linka regulácia je zlá, delta je 20mV ako zmena vstupného napätia od 4V do 5V. LDO môže riadiť 200 mA, výstupné napätie je 3.3V. Prečo sa to stalo, pls pomoc, vďaka.
Zdá sa, že nemáte dostatok priestoru pre hlavu. Na 4V, svetlá výška je iba 0.7V. Môj odhad je, že na váš Prúd môže priechod tranzistor nezapne dosť malý, aby sa zabránilo poklesu výstupného napätia. Skontrolujte list. Obvykle sa spec výstupná úroveň regulácie v určitom množstve svetlou výškou. Ak výška klesne pod hranicu regulácie výkonu bude trpieť. Dôvodom nie je problém regulácie bez záťaže je, že nie ja * R pokles vnútornej pass tranzistora.
