R
ronydc
Vážení priatelia, som urobil jednoduchý projekt s 89C51 a som v maléru. Projekt -> 8 relé, 8 prepínačov. keď je stlačené jedno wsitch, jedno relé na becoms a všetky ostatné preč. tak jednoduché. ale problém je -> na začiatku, keď som za prvé pri dodaní, (+5 V z regulovaného zdroja), všetky LED dióda raz blikne a zhasne. Po že program pracuje jemne. Môj problém je, ako odstrániť tento blikaním všetkých LED diód na začiatku ..? Je to zdroj problém ..? alebo je potrebné niečo dont sa na reset pin MCU ..? (táto tímom som poskytovanie "Power on reset" na pin 9). aké zmeny alebo dodatky musím urobiť, aby akéhokoľvek mikrokontroléru CKT sa vyhnúť tomuto problému začína .... prosím poradiť .. priatelia. -Rony.
