Problém asi AHB pána, keď slave nefunguje
P
phoenixfeng
Pri AHB slave nefunguje s niektorými unkown dôvodu, a odozva je Z, ako sa hlavná AHB robiť? a ako dlho?
Majster by mohol byť navrhnutý takým spôsobom, že keď otroka resp len 00/01/10/11 (dobre / chyba), potom prechod na ďalšiu transakciu / komunikácie, a nie podľa toho zz / zz / zz / zz tak to by predvolené prejsť na iný výraz v riadiacou jednotkou a pohonom podľa toho staement, ktorý je zapísaný (Verilog / VHDL) jazyk. ultimatley tak to by bolo počkať cyklu (else), takže by to malo počkať.
Ahoj eeeraghu resp 00/01/10/11 sú všetky veci, takže keď je resp zz, kód môže robiť čo? Pri systhesis, bude predvolený vyhlásenie odstrániť
Prípad "ZZ" vyskytujúce sa z neznámeho dôvodu sa môže stať iba v prípade simulácie. Pre syntézu nástroj ZZ považovaná za "00". Prípade, že sú uvedené možno považovať za zablokovanie štáte, v ktorom opatrenia je potrebné prijať, aby sa z tohto stavu. Napríklad v predvolenom stave. BTW syntéza nástroj neodoberie východiskového stavu.
Ako to, že na synth sa odstráni východiskový stav? Predpokladám, že v prípade magisterských logika ako taká je (resp. == 00) xxx else if (resp. == 01) yyy zzz inde a teraz slave jednotky zz resp je zzz stmt asumed pravdu! deva_eda a dal dobrý explaination vyššie o zz! vďaka
Najjednoduchší spôsob je, že Majster AHB mohol úplne ignorovať hresp Chyba od otroka. AHB majster mohol pokračovať na ďalší prechod, kedy sa uplatňuje hready.
