prečo sa amplitúda vstupného signálu nie sú uvedené v triede amp d?
C
chang830
Nazdar,
Mám otázku na triede d audio zosilňovač.Pre obchodnú triedu d amp produkt, našiel som tam žiadny vstupný špecifikácie amplitúda signálu.Napr. Pre špec výstupný výkon sa meria s nižšie stav:
THD N = 1%, VDD = 3,6 f = 1kHz, RL = 8Ω Pout = 0.64W
Na základe vyššie uvedených skúšobných podmienok, amplitúda vstupného signálu 1KHz nie je uvedené, že je, že by sme postupne increae vstupného signálu amplitúdy od 0, a sledovať THD N, až konečne dosiahol na 1%, potom máme na Pout táto podmienka, že jo?
Rovnaká otázka je pre THD N merania, zvýšenie vstupný signál amplitúdu a monitorovanie THD N, kým Pout dosiahol až 1W.
Zaujímalo by ma, prečo sme zadali vstupný signál amplitúda a sledovať Pout a THD N?Zdalo sa, že viac prirodzene pre design.
Vďaka za pomoc.
V podstate nie je presne stanovených podmienok vstupné napätie Audio AMP, bez ohľadu na triedy AB alebo D datashhet.pretože THD N vs Po pozemok je takmer rovnaká, aj rôzne vstupné úroveň.Avšak THD N bude mierne horšie s rastúcou zisk, na rovnakom výkone, to znamená, keď vstupné napätie dostane samller, THD N bude trochu horšie dosiahnuť rovnaké sily.
Väčšinu času, zvukové signály sú veľmi malé, s menej ako 1V ako vstupné a vždy niekoľko stoviek mV alebo niekoľko desiatok mV, takže nie je potrebné špecifikovať vstupný rozsah, takisto je vždy PGA rozšíriť prichádzajúce signály .Pre testovanie SNR, môže jeden vstup 1mV (-60dB) signál na testovanie výkonu, alebo vstup 1V sinusoida na testovanie výkonu
peterwangyu Napísal:
