prečo CLK & RESET piny by mali byť umiestnené vedľa seba
A
Anjali
takmer vo všetkých čipov, umiestnenie CLK & RESET kolíky nie sú vedľa seba.
tzn., prečo r umiestnené oddelene.
Kvôli kríž spoje.ČLK je najaktívnejší signálu na čipe (prepína dvakrát za cyklus), takže je nechceme žiadne iné signály blízko vášho CLK.Je-li RESET je ovplyvnená CLK, môže vyvolať falošný reset.
Na druhej strane, ak CLK je ovplyvnená inými signály prostredníctvom zariadení, môže sa dostanete do problémov hodiny jitter.
dr_dft Napísal:
Kvôli kríž spoje.
Je-li RESET je ovplyvnená CLK, môže vyvolať falošný reset.Na druhej strane, ak CLK je ovplyvnená inými signály prostredníctvom zariadení, môže sa dostanete do problémov hodiny jitter.
Anjali Napísal:z dôvodu krížovej spoja, žiadny iný signál, pin by mal byť umiestnený v blízkosti hodín.
ale v čase balenia, uvedenie hodinového signálu od seba ťažké.potom v čase balenia, ako je vziať to jedno?
Shield hodiny pin sa non-kritické piny, ako sú energia a zem, alebo nejaké statické signály pre pripojenie problém.
Je tento proces automatizovaný nástroj?
To je otázka kritik počas P & R!
futbal napísal:
