Použitie optoisolator v napájania 4N35 Fairchild
O
optomist1
Ahoj všetkým, prečítal som nad niektorými z podobných príspevkov ... ale žiadnu pomoc. Staviam mikroprocesora na doske preto, pre použitie na nosné vedenie nastaviť. Mám schéma ukazuje, že (ako súčasť 120VAC pre napájanie 5V) s dvoma káble z odstúpi-120 transformátor 9V (tam je aj napätie reulator 7805) ísť do AC vstupy usmerňovač, rovnako ako na piny 1 & 2 4N35nd na vývody ukazuje, zatiaľ tak dobre, chápem to. To tiež ukazuje, pin 4 na GND, ale Pin 5 je označená ako ísť do 60 Hz. Projektant už nie je k dispozícii. Nejaké návrhy? Som pripojený časť schémy jediným spojením sa s 4N35 tak ďaleko, je pin 4 na GND, zvyšok systému pracuje dobre tak ďaleko ... očividne chcú týmto dôležitou súčasťou ot funkčné rovnako. Vďaka ... optomist1
Všetko je v poriadku schéme. Je zrejmé, že sa tento obvod použitý pre synchronizáciu účel. Pin5 by mal byť pripojený na +5 V (alebo pozitívny priečka), v pull-up rezistor. "60Hz" označené železničnej, v tomto prípade by mala byť považovaná za výkon železničnej dopravy. Na rovnakom železničnom ak pozorované rozsah by mal byť signál, obdĺžnikový s F = 60 Hz, doba ~ 16,67 ms (60 Hz pre napájanie), a Duty_cycle = ~ 50%. "60Hz"-rail je pravdepodobne pripojený k mikroprocesoru, ktorý používa signál pre synchronizáciu so sieťovým napätím a je bežne používaný pre spínanie a reguláciu fáze zaťaženia AC s triaky.
Teodor, díky moc ... Myslel som, že to je to, bol to patrilo, a áno, 60 Hz je pripojený k Micro. Je to skvelé miesto .... ako som prehrýzť dostať tohto projektu do prevádzky. S pozdravom, Marty
