Potrebujete pomoc pre GM meranie
R
richloo
Potrebovať pomoc pri guyz ...Mám simulovaný GM bunky, ale problém je
, Ktoré bodu gm by som mal zo sprisahania?
Mám na mysli to je veľký rozdiel vstupného signálu, mal by som mať na spoločný režim napätie, ktoré je 0.9V?
im using 1.8V jedinej ponuky.
vstup:
vstup = DC zamiesť 0 -> 1.8V
inn = 0V (znie to ako všeobecný režim na 0V ... pls objasniť ma, či im wrong)
výkon:
gm = deriva (IS ( "/ V4/PLUS"))Thanks in advance!
Naozaj nechápem, ako by to mohlo byť gm.No, keď je spustený gm merania.Musíte udržať jedným zo vstupov v hodnote, ktorá je VMID VDD VSS / 2.A potom zamiesť vstupné napätie na druhej strane z terminálu na VDD VSS.Zvyčajne by malo byť konštantné v niektorých rozsahu a mnohokrát sa zhoduje s napätím VMID na vstupe.Z tohto dôvodu si dizajn môže byť pre tento rozsah hodnôt.
Vaše nastavenia sa zdá v poriadku.Výstup by mal byť na úrovni VMID a ac je na zem.
Odtiaľ gm = d (iout) / Dvine
gm = deriva (IS ( "/ V4/PLUS")) je pozemok derivát výstupný prúd vs vyčistenie vstupného napätia.To znamená, že u GM je konštantná po celom VMID, tak musím pozametať vstupné napätie v krôčik po VMID?
No, tak jedným zo vstupov na VMID pozametať a ďalšie.Uvidíte, že je konštantný sklon krivky vášho výstupného prúdu v regióne.Keď zistíte, že na svahu sa, uvidíte, že je gm
