potrebovať pomoc asi design LVDS
E
engronger
Som navrhovaní LVDS vysielača po 's papier Andrea <LVDS I/O rozhranie Boni pre Gb/s-per-Pin Prevádzka v 0.35-um CMOS>.a majú nejaký problém, nemôže pochopiť, musí niekto dať veľkou pomocou. Díky moc
papier a image musím používať vidieť nasledovať.Môj problém je asi obr. 2.
1: Aký je limit na Rc a Cc?hwo, aby ich hodnota?
2: Autor urobiť Ra a Rb = 100k, ako realizovať tak veľký odpor?
3: Nájdem VCM 's hodnotou sú čoraz väčšie a väčšie, vstup dávam je pulz, že prúd 2Gb / dáta.Nemôžem pochopiť, že?
4: pre lepší signál integrity, sme pripojiť SPP medzi MU, ML na D a S. Potom som si otázku, sú čiapky mať nejaký limit?
5: Všetci vieme, oponovaný musí zodpovedať riadok 's impedancia.Tak čo je to znamená?pre 50ohm 's linka inpedance, je to teda M1 ~ M4 Ron = 50ohm, ak je to v poriadku, tak prečo tam je RT-T?Díky moc
newsun
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=558668 # 558668Pridané po 5 minútach:keď chcem dať papier, je to vždy hovorí, že "
Ospravedlňujeme sa, ale tento súbor bol už vyslaný!Lepšie skopírujte a vložte tento odkaz do svojho post, kde súbor je umiestnený rovnaký:
"engronger Napísal:
Som navrhovaní LVDS vysielača nasledujúce s interface Andrea Boni 'papier <LVDS I/O pre Gb/s-per-Pin Prevádzka v 0.35-um CMOS>.
hwo, aby ich hodnota?2: Autor urobiť Ra a Rb = 100k, ako realizovať tak veľký odpor?3: Nájdem VCM 's hodnotou sú čoraz väčšie a väčšie, vstup dávam je pulz, ktorý 2Gb / s dátového toku.
Nemôžem pochopiť, že?4: pre lepší signál integrity, sme pripojiť SPP medzi MU, ML na D a S. Potom som si otázku, sú čiapky mať nejaký limit?5: Všetci vieme, oponovaný musí zodpovedať riadok 's impedancia.
pre s 50ohm 'linka inpedance, je to, že teda M1 ~ M4 Ron = 50ohm, ak je to v poriadku, tak prečo tam je RT-T?Díky moc
newsunh ** p: / / www.edaboard.com/viewtopic.php?p=558668 # 558668
Pokúsme sa odpovedať na časť položiek.
1: Aký je limit na Rc a Cc?ako dať svoju hodnotu?
Rc-CC je pre stabilitu v bežnom režime spätnej väzby, čo musíte urobiť analýzu stability (loop analýza) pre optimalizáciu hodnoty Rc-CC.
Myslím, že vám procesu budú niektoré vysoké odolnosti Res list, môžete ho použiť, nebude konzumovať veľkej ploche.
To znamená, že váš spoločný režim spätnej slučky nie je stabilný, môžete meniť Rc a Cc pre lepšiu stabilitu
oni samozrejme nejaké hranice.Ak je príliš veľký, nebude mať vplyv na nastavenie času.
Útek zápas linky impedancia, signál bude mať dobrý integrity.You nemôže ľahko ovládať Ron M1 ~ M4 rovnaké 50ohm, najlepší spôsob, ako je to s ukončená Pasívny odpor, myslím.
Ahoj Newsun, podľa mňa 4 ur LVDS design spočiatku u don t potrebovať 2 striktne odkazujú tejto knihe, najprv pokúsiť navrhnúť jednoduchý LVDS s riadnu špecifikácií (podľa ANSI normy striktne (zvlášť v bežnom režime & diferenciálne rozsah by mal ležať v rozmedzí stanovenom v normách ), tiež tranzistory veľkosť LVDS je veľmi veľmi veľké preto prúdové zrkadlo násobenie pomer bude vysoká, správne modelovanie prenosového kanálu, ochranu pred ESD & lepenie obloženia je potrebné v priebehu simulácie, po dosiahnutí všetkých týchto rozšíriť ur design 4 prúdových zrkadiel spätnú väzbu. & V poslednej pre riadenie týchto veľkých spínacích tranzistorov na LVDS nezabudnite dať striedač reťazca (tým, že zvažuje riadne Fanout v ur technológie)
engronger Napísal:5: Všetci vieme, oponovaný musí zodpovedať riadok 's impedancia.
Po prvé, ďakujem všetkým vašu pomoc, najmä chang830, vy ste tak dobrosrdečný odpovedať na všetky quesetions tu. Díky moc
To je odkaz na dokument som používal na edaboard
Vážení chang830, môžete odpovedať mi veľa pomáha, ale mám ešte niečo, čo nemôže pochopiť. Mohol by si mi dať viac vysvetliť?
Ako viete, vstup signálu je digitálny signál, mal by byť veľký singal analýzy.potom, ako to urobiť analýzu stability? (ja používam kadencie spektrum)
Ďakujem vám, keď som sa zvýši R slúži k výpisu spoločné napätia (RA a RB), to je lepšie. (Ale stale nechápem, prečo,
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsmev" border="0" />
en, ako môžem vedieť, nastavenie času?ako simulovať to?
Problém je v tom, že Ron M1 ~ M4 nie je veľký, pretože práce na triode rozsah, a preto tak veľký, W / L, impedancia by byť len niekoľko stoviek ohmov.ak sa súčasne pripojiť rezistor 100 ohmov, podľa môjho názoru, oponovaný by byť malý, než 50ohm.stále nemajú dobrý zápas.Pridané po 4 minútach:na anilkoul:
Dávam odkaz na svoje témy, je spôsob, ako knihu o edaboard.
pretože tam already má jednu, nemôžem nahrať znovu
h ** p: / / www.edaboard.com/viewtopic.php?p=558668 # 558668S pozdravom
a možno budeme mať lepšiu diskusiu
newsunPridané po 8 minútach:Ďakujeme za vašu radu, Ravi Dixit
teraz mám dokončiť architektúra (stačí nasledovať nejaký papier, a nemajú dobré pochopiť, o, takže je ich toľko problém
Najväčší problém pre moje vysielač je modelového radu, moja linka model je gived do priateľov (nevyužije nie pre LVDS), i vždycky pocit, že nie je vybavený môj systém.
S pozdravom
newsunPridané po 7 minútach:Vážení orbb
ste povedal,
"Ron z M1 ~ M4 je veľká v tomto prípade. Impedancia hľadá do M3, M4 zdroj už nie je 1/gm kvôli veľkému kanalizácie resistanceThe Ron z M1 ~ M4 je veľká v tomto prípade. Impedancia hľadá do M3, M4 zdroj už nie je 1/gm kvôli veľkému odporu kanalizácie
Nemôžem súhlasiť s vami možná
od M1 ~ M4 prácu v rozsahu triod, 1/gds nie je stále tak veľký, takže impedancia hľadá do M3, M4 už nie je 1/gm, ale 1/gm paralelne s 1/gds, to znamená, impedancia zmeny menšie.a pretože veľmi larege w / L, r0 je pomerne malý.sú súhlasíte?
S pozdravom
newsun
Ahoj,
Pls.pozri môj komentár.
Áno, vstupný signál je veľký signál.Ale AC slučky analýza tiež poskytuje informácie o slučku stability.Myslím, že to funguje vo veľkých signálu stave, ale OT je OK pre vás urobiť malú analýzu signálu pre kontrolu stability.
Uzol budú silne modulovaný v prípade, že SPP je malý.Je ľahké nastaviť, že sa monotoring prechodové krivky.
Môžete to urobiť simulácia investiagate výstupná impedancia zistiť, či je to sto ohm.Domnievam sa, že nie je dobrý nápad s tranzistorom MOS ako impedancia zápas, pretože sa pohybuje oveľa versus PVT.
Vďaka
