potrebovať nejakú pomoc plz ..
H
HDD
Ahoj, najskôr by som chcel povedať, je, že toto fórum vyzerá pekne a je navštívila rad inteligentných ľudí ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsmev" border="0" />Teraz ...Im úplne novej elektroniky ...im dobre s počítačmi ...a ja podfuk s elektronikou po celú dobu ..ale ja chcem stavať jednoduchá vec ..a sa opýtať, či niekto mohol dať mi nejaké vodítko ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsmev" border="0" />Projekt: Klávesnice, kedy počet stlačení má byť skladovaný v non-voletile pamäte (v prípade batérie zomrie ..) s časom (a pokiaľ je to možné dátum ...) a musí byť schopný získať informácie v pravidelných text do počítača z tejto pamäte V neskoršej dobe ...
Ak niekto môže povedať, čo potřebuju ...Mám klávesnicu ...Ale čo iného je potreba a ako drôt z každého čísla, do akej ..a ako sa pripojiť k počítaču, aby mohli čítať pamäť ....akúkoľvek pomoc veľmi ocenil ...
Vďaka!
Budete potrebovať Mikrokontrolér
I použitie AVR, PIC je ďalšou možnosťou
U budú musieť hodiny reálneho času na ur Mikrokontrolér-li u potreba až k HV samostatná jednotka inak PC hodiny môžu byť použité.
Pokiaľ ide o pamäti a ukladanie časti AVR má vstavanú pamäť a U môže ľahko prenášať dáta do PC pre zobrazovanie pomocou USART
Ako sa dostať ruky na jednom a ísť cez jeho listoch.
www.avrfreaks.com je dobré miesto pre AVR, nie HV moc predstavu o VIC
HRM ...Znie to zložito ...Ja potrebné, aby sa to malé ..ako malá kalkulačka ...iba číslice 0-9 ....a ak je to číslo ....povedzme '1234 'napísané ...potom jeho poslal do pamäte a zaznamenaný ....to bude možné, s týmito dielami?a ako je možné urobiť s tými?
Ahoj
môžete jednoducho pripojiť vstupné bus (výkonu, ktoré tlačidlo bolo stlačené) na vstupný port z AVR od miesta, kde môže byť číslo dekódovať a uložené v memory.No problémy aľ, ale hra je pri ukladaní na okamih, kedy hodnota bola vstúpil b / c pre tento U potrebu zaviesť 24 * 7 hodín, pre ktoré budú u hv držať ur prístroj za všetkých okolností.
Lepšie variantom by bolo, aby si samostatný krištáľ časovač (JST ako to, čo sme HV PC) a získať čas pri každom vstupe je
kde a čo AVR si mám kúpiť?I cant Zdá sa, že nájsť ..všetko, čo som zistiť, ako sa im program ..nie je skutočný hardvér ...btw dokážem jednoduché použitie starého počítača klávesnicu v poriadku?(Jeho tenké numerickej klávesnici s drôty od každého kontaktu, kde kľúčových hitov to ... [dúfam, že to malo zmysel ..])...Pridané po 1 hodina 36 minút:http://www.keelog.com/diy.html
Heh ...To je druh thesame, čo chcem urobiť skoro ...CEPT aj potreba čas / dátum pečiatka ...aj keď som zvyknutý byť robiť to ako adaptér, ale pripojenie tlačidiel priamo ...a bude potrebovať ďalší zdroj energie ...ako malá batéria pre napájanie je al ...Nejaké nápady?Tiež chcem načítať dáta vo formáte obyčajného textu bez použitia akéhokoľvek softvéru ..,.rovnako ako skoro všetky HARDWARE keyloggers ...(Http: / / www.keyghost.com / sx / retrieve-keylogger.htm)
thnx za odpoveď na všetky ...Rozhodol som sa ísť jednoduchší spôsob ...Budem mať PS2 záznamník ..., Takže všetko, čo potrebujete urobiť, je vlastný matice numerická klávesnica (iba tlačidiel 0 ... 9) s pripojením na PS2 port ...a musí konať v reálnom PC k / b. ..takže chápem, budem potrebovať AMR?alebo čo ...čo bude všetko, čo potrebujem ..a ako na to?
HDD Napísal:
Teraz ...
Projekt: Klávesnice, kedy počet stlačení má byť skladovaný v non-voletile pamäte (v prípade batérie zomrie ..) s časom (a pokiaľ je to možné dátum ...) a musí byť schopný získať informácie v pravidelných text do počítača z tejto pamäte V neskoršej dobe ...Ak niekto môže povedať, čo potřebuju ...
Mám klávesnicu ...
akúkoľvek pomoc veľmi ocenil ...Vďaka!
