Porovnanie dvoch etapa operačný zosilňovač a vrásové cascode operačný zosilňovač.
L
legenda
Chlapci!kto môže povedať mi výhody a nevýhody dvoch stage-operačný zosilňovač a vrásové cascode operačný zosilňovač?S pozdravom!
dve etapy operačný zosilňovač
- Určené pre vnútorný kompenzácievrásové-cascode operačný zosilňovač
- Vyžadují viac napätia rozdiel
- Určené viac VDD headroom
- Hlasitější
Kompenzácia prostredníctvom vonkajšie zaťaženie C
To
je to, čo som odvolanie z vrchole mojej hlavy ..
Zdá sa mi to trochu divné porovnávať s dvoma stage architektúre na jedinej scéne architektúry.
Všeobecne hovoriť, jediné etapy ponúkajú nižší zisk, obmedzená produkcia swing a vonkajšie stabilizácie porovnaní dvoch etapách architektúry.
Pokiaľ ide o vrásové cascode architektúry ponúka aj množstvo výhod:
- Vysoká Zisk
- Vysoká bandwith
- Obmedzená produkcie hojdačka
- Nízke napätie functionnality
Všetci sa mýli!
V vrásové cascode je technika rozšíriť spoločný systém vstupných rozsah schopnosti k jednej koľaje alebo trochu mimo.Tiež napätie vodičské schopnosti na dvojročné fáze dizajnu alebo rozsahu výstupného napätia pre jednu fázu návrhu je predĺžiť.
Jedna etapa vzory sa používajú len ak máte len malé viečko zaťaženie.V drwaback z vrásové cascode je skladací uzol vytvára rušivého pól.Takže maximálny zisk pásma produkt je obmedzený independend od minimálny zisk, pre ktoré je operačný zosilňovač by mal byť stabilný.
Všeobecne platí, že vrásové-cascode je jedinej scéne zosilňovač použiť pre väčšinu aplikácií.Nevýhodou je to, že výstup swingu je malé vzhľadom na stoh cascode tranzistora.
Ak veľké schopnosti, je potrebné riadiť, nárazníkovej fáze je pridaný.
Ak veľká hojdačka výstupe je potreba, ďalšej fáze je pridaný k predĺženiu hojdačka.
Myslím vrásové-cascode môže poskytnúť viac gain.but potrebujú väčšie napätie.
Opäť: V vrásové cascode netýka jedno a dvoulůžkových scénografie.V vrásové cascode tiež výstup vodičské schopnosti na MOS vstup výstup etapy.Inak vstup spoločnej Spôsob a rozsah výstupu fáze jazdiacich v rozpore.V vrásové cascode by mohla byť použitá pre jedno-a dvojlôžkových etapách.A jediné scéne operačný zosilňovač je gm-fáze, dvojité fáze má opamap priebežnom uzol a musí byť poskytnutá náhrada za jednotu získať stabilitu.
V Skladaná Cascode architektúry umožňuje, aby cascode diferenciálnu pár v nízke napätie prostredie, a tým umožní aj cascode výstup zaťaženie, a tak získať vysoký zisk štádiu, ešte v nízke napätie prostredia.
Avšak, táto architektúra, ako každý cascoded architektúry trpia zníženou výstup hojdačka v porovnaní s ich non-cascoded náprotivky.
V foded-cascode architektúry majú aj tú výhodu, že znižuje vstupná kapacita okruhu.V skutočnosti, zatiaľ čo v non-cascoded diferenční pár štruktúry, CGD kapacitné sa násobí zosilňovač získať pri pohľade na vstupe, je to len násobenému casode získať v cascoded diferenciálnej pár (asi gm_diff / [gm_casc gmb_casc]).Takže, znižuje
sa predchádzajúcej fázy zaťaženia, alebo znížiť záťaž na výstup spätnú väzbu, čím poskytuje väčšiu šírku pásma než non-cascoded náprotivok.
Lepšie ICMR v vrásové cascode.Lepšie otvorenej slučky získať v dvoch etapa operačný zosilňovač designu.
Dve etapy operačný zosilňovač má menšiu šírku pásma, zlá PSRR kvôli odškodnenie kondenzátor.
analoger Napísal:
vrásové cascode
Výhody
vysoký zisk, nie je potrebné o odškodnenie, dobré psrr
disadv
potreba VMFB obvod, bais ckt, vysoký o / p impedancia, o / p swing je nízka, rozsah spoločného režimu buď na poitive alebo záporné strane budú obmedzené u havet ísť o úplne komplementárne mať dobré CMR
dve etapy
Výhody
dobré o / p hojdačka,
ž.hm. bude vysoká v porovnaní s vrásové [pomocou nulling odpor], dobrý zisk, nízka hladina hluku v porovnaní s prehnuté
disadv
potrebe odškodnenia, zlá psrr
Nevím, co si kluci myslíte o tomto probléme, ale porovnať amp potrebujeme aj porovnať tú žiadosť.
Já myslím, že cascode amp všeobecne sa používa na riadenie kapacitné záťaž, tak používaných na komutovaným uzáverom napr.
Ale 2 stage amp môžete riadiť odporovú záťaž ak druhá etapa je nízka impedancia pufra.
Čo si o tom myslíte?
