Pomoc v rozložení Rezistory Poly (L-Edit)
K
Karim AbdelMoneim
Hi Guys ...
Používam L-Edit, a chcem, aby rozloženie 5k Ohm odpory pomocou poly vo svojom obvode,
Dal som to skúsiť, ale netlist pre extrahovaný súbor mi to dal (R1? R = 0)
Tiež mám tieto otázniky miesto číslo uzla zdroje regiónu, v mojom PMOS tranzistory ...
Má niekto nevie vysvetliť?thnxxx ..
ahoj
Na kreslenie acpacitor odpor a podporné Fieste má byť naložené.
alebo môžete používať makrá alebo tcells na to induktor, čiapku a odpor.
videli ste pomoc od garbiar .. hreally, ktoré môžu pomôcť ... alebo môžete importovať tie rezistory od ostatných platforiem to všetko je uvedené v ňom pomôcť
k tomu odpor u L-edit musíte pochopiť, "extrahovať súbor definície" formáte.Súbor má príponu *. ext.Tento súbor vám, ako upraviť L-extrakt odpor, MOSFET a capisitor z ťahaného rozloženie.mali by ste si prečítať manuál z L-EDIT a budete mať o čom hovorím.Vedľa musíte poznať formát súboru, musíte sa poradiť so svojím FAB manuálna proces.v manuáli FAB vždy hovorím, ako usporiadanie poly tranzistor je realizovať.hope this help a bit.
Nazdar,
podľa mojich informácií, pre rôzne technológie. ext súbor definícia pre odpor je iný.Príklad - Vo všetkých tech môžete čerpať odpor pomocou poly2.pre identifikáciu vášho odpor, že bude existovať špeciálnu vrstvu, ako je reslayer.budete potrebovať na pokrytie vašich odpor layout s touto vrstvou potom nástroj bude identifikovať a vyberať správne hodnoty Vášho odpor.
Podobne pre rozpoznávanie odporník terminálu by došlo Rester vrstvy, ktoré budete potrebovať na pokrytie vašich odpor terminálu (kontakt) na oboch stranách layout s touto vrstvou potom nástroj bude identifikovať a vyberať správne svorky (uzol) názov odpor.
Ak budete postupovať týmto spôsobom, potom nájdete extrahovaný odpor, ako je
R1 2 3 10kohm
vďaka
Ako Rajkumar povedal, musíte definovať odpor-identifikátor vrstvy.Napríklad hovoria RES_ID.táto vrstva musí byť vypracované.Táto vrstva supperposed na poly (podľa toho, čo malo byť), získate uznanie vrstva, ktorá je potrebné definovať generované (RES_RECOGN = RES_ID a poly).Potom musíte definovať v rozbalenie súborov spojenie medzi RES_RECOGN a poly, ako sa POLY, ktoré na kov (váš odpor terminály).Potom definovať pravidlá, extrakt z vašich odpor.Môžem staviť, že je podobný príklad v Tanner príručke.
