Pomoc, problém s OrCAD zachytenie
S
sorensen
Ja sa zobrazí chybové hlásenie "Nedá sa inicializovať profil" Kedykoľvek sa pokúsim vytvoriť nový simulačný profil v nový projekt, alebo beží už vytvorené simulačné profil starý projekt. Má niekto predstavu o príčine? Som si istý, je config problém: oops: som preinštalovať ale bez úspechu. Ak je nainštalovaný na inom počítači funguje správne, ja so systémom Windows 2000.
Mám tento problém čas od času. najmä pri kopírovaní a vkladaní návrhu do prázdneho schémy. funguje to, čo nájdem, zakaždým, je kopírovanie dizajnu chcem. zatvorte everthing dole. otvoriť všetko zálohovať a potom začať nový projekt. potom vložiť do projektu. Mr.Cool
Ďakujeme, že ste Mr.Cool problém pretrváva. Dokonca aj mojej ranej projekty nefunguje. : Nie: Sorensen
OK, myslím, že som si to vymyslel .. a riešenie aspoň. otvoriť PSpice ukážkový súbor, ktorý je súčasťou inštalácie. Otvorila som lowpass.opj Tento súbor je umiestnený v: C: \ OrCAD \ OrCAD_10.0 \ Tools \ PSpice \ capture_samples \ advanls \ dolnej Potom som otvorila schéma a stlačte tlačidlo Spustiť. Funguje to! Potom som hit "Vytvoriť novú simulačné profil" a fungovalo to. Potom som otvoril PSpice schémy, ktorý dával pred chyby. aj hit "Vytvoriť nový profil" a puf .. funguje to. :) Mr.Cool
Thx Mr.Cool,, program zobrazí hlásenie "Nedá inicializovať profil, nemôže načítať profil"
Po AutoUpdate Windows 2K, program začal pracovať správne. Teraz tam nie sú problémy. Počas problém bol vyradený možnosť Automatické aktualizácie.
Pán Cool, po všetkých tých rokoch, že ste stále muž. Váš návod fungovala perfektne. Ste čertovsky geniálny. Booyah,-Jayce
