H
hamidraza22
Ahoj mám dva problémy, v tom ma fyp. 1. im pomocou 8051 radič s jazykom C,. môžu any1 mi takého exemplára, ktorý, ako sa môžem odovzdať pole cez function.mean funkcie by mala byť volaná s poľami a vo funkcii ho dostane súčet hodnoty a potom v hlavnom programe iné funkcie rovnaké pole musí b použité. 2. prerušenia v C. pri použití jedného príkazu v "zatiaľ čo" slučky vonkajšie prerušenie behu, ako to má v poriadku svoj to.mean s jediným príkazom, ale pri použití 2 alebo viac príkazu, potom stačí spustiť prerušenie na pravej príležitosti n potom stucks až do resetu musí b pressed.how môžem to urobiť. thank
