pomôžte mi ju zúfalo potrebujú .....
T
the_wind
HELP ME simulovať To MATLAB PROSÍM ....
Potrebujem PASS TOTO Október 10 .....
BODOCH bude zabezpečená ....
môj e-mail je pridať: the_wind19 (at) yahoo.comII.Normalizovanie signál je obvykle prvým krokom pri analýze signálov.Vytvorenie 128-point, rovnomerne rozdeľované-náhodný signál, ktorý má priemer 1,5 a štandardná odchýlka 3,2.Pre každý z týchto bodov, pozemok signál:
a.Normalizovať signálu tak, aby celková energia je rovná 1.
b.Normalizovať signálu tak, aby maximálna hodnota je 100.
c.Normalizovať signálu tak, že maximálna absolútna hodnota je 8.III.Vytvoriť bieleho šumu signál, že má vzorkovací kmitočet 8000 Hz a dĺžke 5 sekúnd.Tento signál by mal byť nulový znamená s variance rovná 1.Plot o veľkosti a fáze spektra signálu na začiatok, stred a koniec.Frekvencia rozlíšenie 1024-by atleast časť spektra je 1 Hz.
a.Odovzdávanie bieleho šumu cez filter s odpoveďou, že klesá so sklonom -20 dB za desať rokov produkuje ružový šum.Vytvoriť 1,5-druhý ružový šum signálu a uložte ho ako pink.wav.
b.Odovzdávanie bieleho šumu cez filter s odpoveďou, že so zvyšujúcou sa sklon 20 dB za desaťročie vyrába azúrovom hluku.Vytvoriť 1,5-druhá azúrovom šumu signálu a uložte ho ako azure.wav.
V. analógové lowpass filtra je určený že vyžaduje nasledovné parametre:
0,99 ≤ | H (w) | ≤ 1 pre 0 ≤ f ≤ 1500Hz
0 ≤ | H (w) | ≤ 0,01 pre f ≥ 2000Hz
a.Aká je najnižšia-order Butterworth filtrom, ktorý spĺňa požiadavky?Zobraziť veľkosť odozvy filtra.
b.Aká je najnižšia-order Chebyshev typu I filter, ktorý spĺňa požiadavky?Zobraziť veľkosť odozvy filtra.
c.Aká je najnižšia-order Chebyshev typ II filter, ktorý spĺňa požiadavky?Zobraziť veľkosť odozvy filtra.
d.Porovnajte výsledné filtre a), b) ac).Ako meniť filtre v filtra pořádku, šírka prechodu región, passband zvlnenia a stopband zvlnenia?VI.Výstavbe Chebyshev typu I analog lowpass filter jednoty cutoff frekvenciu a passband a stopband zvlnenia na 0,01.
a.Transformácia prototyp lowpass filter do vysokého pasu filter s cutoff frekvenciou 500 Hz.Zobraziť veľkosť odozvy filtra.
b.Transformácia prototyp lowpass filter do band-pass filter s cutoff frekvencie na 1000Hz a 2000Hz.Zobraziť veľkosť odozvy filtra.
c.Transformácia prototyp lowpass filter do band-stop filter s cutoff frekvencie na 1000Hz a 2000Hz.Zobraziť veľkosť odozvy filtra.VII.Zvážte lowpass analógový filter konštruovaný Vb).Vzorkovacia frekvencia 8 kHz.
a.Konverziu analógového lowpass filter do diskrétny čas filtra pomocou impulzný invariance-technika.Zobraziť veľkosť odozvy filtra.
b.Konverziu analógového lowpass filter do diskrétny čas filtra pomocou bilineární transformácie techniky.Zobraziť veľkosť odozvy filtra.
c.Construct digitálne Chebyshev typu I filter, ktorý spĺňa špecifikácie 1) pomocou digitálnych filtrov designu verzia cheby1.Porovnajte veľkosť a fáza odozvy filtra s výkonom 3-a) a 3-b).V predvolenom nastavení je to, čo robí Matlab používať pri navrhovaní jeden IIR filter z analógové filtre?
