plz pomozte mi: IR diaľkového ovládania & prijímač rozsah problému
A
afti_khan
Vážení ......., [size = 18]Som študentka posledného roka elektrotechniky.som pracovať na mojom konečnom znení roka projekt, ale Theres nejaký problém.môj projekt je znázornené, ako v rámci:klávesnice je interfaced s 8051 uc port-1.pin of the 555 timer & the timer is configured for 38kHz square wave.On the output pin of the 555 i've placed an IR LED with a 15ohm resister( the 555 is getting Vcc=5V).s TXD pin z ucsom pripojený na reset
pin na 555 merač & časovač je nakonfigurovaný pre 38kHz štvorcových wave.On výstupný pin na 555
som umiestnené IR LED s 15ohm résister (na 555 je prípravné Vcc = 5V).Prijímač modul, ktorý
som pomocou je TSOP1738.
Výstup z TSOP1738 je venovaná RXD pin z 8051 uc.
o prijatie platného 8 bitový kód správcu na strane prijímača pridá trochu na porte-1.Problém je v tom, že rozsah mojej práce je na veľmi nízkej úrovni.
Čo mám robiť?plz pomozte mi čo najskôr BCZ môj projekt dátum podania žiadosti sa blíži
[/size]
budem veľmi thnkful to u
[/ b] [/ size] [/ b]
Nazdar,
Vzhľadom k tomu, že nevím, výstupná config bych predpokladal, že IR dióda nie je dost riadiť aktuálne.Aký je Vf z diód?Ste potopenia alebo zdroj LED?
Na 555 drez lepšia ako zdroj na 5V.
Raz si myslíš, že by mohol urobiť, je pridať tranzistor LED pre mechaniky, ale musíte byť opatrní, nesmie riadiť pri resetu.
Ak máte na dosah môžete merať napätie nad 15 ohm odpor, a vypočíta aktuálnu.TOK
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
aký druh rozmedzí ru usilujeme?U môže zvýšiť rozsah zvýšením výkonu infračervené LED alebo u zosilňovače je signál prichádzajúce na váš prijímač.Já jsem v súčasnosti pracuje na podobnom projekte a
som pomocou op amp doplniť infračerveného signálu.
Skúste použiť TSOP 1838.Lepšie detekcie a menej náchylný k šumu.Takže rozsahu by sa mala zvýšiť aj keď možno nie moc.
555 je nakonfigurovaná, aby 50 percent dane štvorcových impulzmi?
Daj sem schéma ako opis nie je dostatočne jasná.
Áno, je konfigurovaný pre 38kHz.obvodov (ďalej at89c51 ckts nie je súčasťou dodávky) sú uvedené
plz pomozte mi zlepšenie dosahu.je to veľmi veľmi nízky (okolo Abt pár palcov)
Normal IR diaľkové ovládače pulz LED na 1 ~ 2A.To je dobre, ampérov.Preto na 5V dodania budete potrebovať približne 3 ohm odpor v sérii s LED.Použitie tranzistora, ktorý vám, že špičkový prúd,
a to buď MOSFET alebo bipolárnou.
Ak to ešte nerieši problém, použitie dvoch alebo viacerých LED to, každá so svojou vlastnou sériu odpor a riadiť ich všetky naraz.
Ak budete mať k dispozícii vyššie napätie,
napr 12V, môžete pripojiť LED
je v sérii a vypočítať odpor asi 1A vrchol, za predpokladu, asi 2V cez každú LED.Povedz ste 4LED to, že je 8V, potom potrebujete 4 ohm resitor v sérii s nimi.Môžete použiť 3,3 ohm, pretože tranzistor bude mať nejaký pokles napätia v celom ju taky,
a to najmä na 1A.
Použite pomerne veľké viečko (100-200uF) priamo cez LED vodičského obvode, aby odstránila špice sdue na tento veľký prúd.
Samozrejme, je
to LED nesmie byť poháňané nepretržite, ale v krátkej puka.Mikroúdaje by mala dbať na to, že zastavenie 555, alebo ešte lepšie pomocou A bránu vypnúť signál, ktorý riadi tranzistor.Takže ste krmivo výstup zo 555 na jeden vstupní bránu a druhý vstup bude kontrolovaný mikroúdajov.
S takýmito vysokými prúdmi a viac ako jedna LED, je veľmi pravdepodobné, že si dosahu.
Myslíte si, že prijímač je v poriadku?
Skúste to s vašou TV diaľkové ovládanie rozsahu.Ak to nepomôže vám správny rozsah, potom možná prijímač nie je dosť dobrá,
a to buď.Samozrejme, je potrebné pozrieť sa na rozsah výstupného signálu, pretože micro nemôže rozpoznať je.
ste zápas LED na TSOP1738.Malo by vlne 950 nm LED.Môžete potvrdiť, že?
Mali by ste skontrolovať pomocou signálov v rozsahu TSOP1738 a LED?
Vážení priatelia
som pracovať na projekte, ktorý používa tsop1738 na zistenie, či existuje intrruption v ceste IR ray.i chcete pripojiť TSOP sa niektorí 8051, ako to, že môže počítať 8051 prerušenie za sekundu. (budem používať časovač 0 zo dňa 8051, ako sa udalosti čítač časovač 1 a generovať prerušenia každý druhý)
Problém je, že aj nepoznáte presne o výstup TSOP.
mohol ktokoľvek post výstupnou vlnovou a obvod na rozhranie TSOP s 8051.
