Philips LPC2214 ARM7 a vonkajšiu pamäť
P
penrico
Nazdar,
Mám sadu Olimex, ktoré majú LPC2214 Philips ARM7 čip, externý blesk MX26LV800BTC-55 (1M x 16 Flash pamäte), a vonkajšie RAM 256Kx32.Blesk je mapovaná na # CS0 radu ARM7 čipu, a RAM je na # CS1.I'm using CrossStudio v1.4.Dovedu prístup interný blesk LPC2214 a ladenie pomocou ok Macraigor Wiggler.
Ale ja neviem, ako získať prístup priamo na externý blesk alebo externej pamäte RAM pomocou CrossStudio myslel, JTAG (Wiggler) emulátor.Len zistil, že musím urobiť prvý softvér nahrá do internej blesk LPC2214, a potom odtiaľ prenos dát na externý blesk.
Existuje metóda priameho prístupu k vonkajšej pamäti?.Ja sa v blízkej budúcnosti používať LPC2210, že nemá interný blesk, je na spustenie kódu na vonkajšie pamäti
Vďaka.
Nazdar,
kľúčové slovo, ktoré hľadáte, je externý blesk programové rutiny.Neviem Rowleys podrobnosti o tom, či táto ponúka program pre externý blesk, alebo nie.Inou možnosťou je, že poskytuje Olimex malý program pre napaľovanie externý blesk.Nie je žiadna požiadavka na LPC2214 kuchyn spáliť niečo do internej flash ale tento softvér vypáliť interná flash je zvyčajne súčasťou vývojových nástrojov, ako je CrossStudio.Je to trochu ťažké, aby C-překladačů a Debuger predajcovi, aby programovanie pre všetky rôzne a neustále sa meniace vonkajšie pamäte.
Ostatné súpravy, napríklad LPC2294 Phytex pri použití s nástrojmi Keil má tieto programovacie nástroje zahrnuté, ale je aj drahší.Dúfam, že nájdete Blesk externý rutiny buď z Rowleys alebo Olimex, inak by ste mohli napísať sami, nie je to kúzlo, keď ste listu pre Flash
Bob
Máte prístup k externej pamäti s vybranými SW BOOT.
00 Vyberte 8-Bit Ext.Pamäť na CS0
01 Výber 16-Bit Ext.Pamäť na CS0
10 Vyberte 32-Bit Ext.Pamäť na CS0
11 Vyberte Internal Flash Memory
Môže byť som zle, pretože ArmDong otázku odpovedal, že úplne odlišné, a to by mohlo byť všetko, čo potreboval vedieť.Len chcem, aby sa tento bod opäť, prístup k externej pamäti na reset nepomáha, že vonkajšie pamäte nemá svoj program už dovnútra.
Dúfam, že tento nemal miasť príliš
Bob
Len sa pozerám na bootloaderu, alebo zavádzanie softvéru alebo proggram, na to (prístup externý blesk), pomocou JTAG.
