Phase spárovaných Koaxiálne káble Zostavy: Ako na to?
  • Thread starter jgiardini@invap.com.ar
  • Start date
J
Nazdar,
Potrebujem, aby polopevný koaxiálny zostáv uzavreté na / - 0,5 stupňov (pri teplote asi 1GHz).
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" />Má niekto vedieť, kde nájdem návod / knihu?
Má niekto môže poslať tip?
Vďaka!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Veľmi Happy" border="0" />
Existujú dve veci mať na pamäti.Jedným z nich je, aby boli od rovnakého špulka zo prehovoriť, aby časť je zhodná.Druhou je, že sú veľmi presné rezanie pri ich dĺžke a použitie konektorov.
Možno sa budete musieť vykonať test prípojka k ich porovnaním fázy každého z nich voči jednotnej přemluvit a značenia je rozdiel.Potom vyberte páry sa rovnakým rozdielom štítky.
To môže byť veľmi drahé a časovo náročné.Náhradníkom je, že majú sklon vo fáze konečného produktu.Dalo by sa použiť rad L derivační premenné C, v ceste signálu a vankúša C hodnotu.Vyberte LC hodnoty na dolnej propust filter s 40 GHz cutoff tak tam je len pár stupňov posun vo vašej pracovnej frekvencie 1 GHz.Teplotný koeficient tejto siete bude ďalším zdrojom chýb.
Ahoj nadýmavý,
Ďakujeme Vám za Vašu odpoveď.
Mám veľmi dlhý kábel s dĺžkou rezu je to dosť presné.
Tiež som nemala možnosť vložiť discret zložiek.
Snažím sa používať, preferently, spôsob ladenie kábla, pričom jeden z konektorov bolo spájkované.Po doladení, uvidíme letovať ostatné konektor.
Viete, akokoľvek využívať tieto metódy?
Vďaka!
Na diskrétne komponenty myšlienka bola od systému úrovni rozhodnutia.Mali by byť v škatuliach, že ísť medzi káble.
Je to veľmi únavné, ale miernu zmenu umiestnenia konektoru je asi jediná vec.Zdeformovania kábel bude meniť oneskorenie, ale aj úvahy, ktoré budú mať ďalší vplyv na váš systém.
Ďalším spôsobom je použiť softvér na tabuľku chýb k oprave čítaniach.
Potom, čo som si prečítal predchádzajúce príspevky na túto tému, I'would pridať môj osobný názor.
I 'myslím, že je iným spôsobom.
Ak váš polopevný sa, 141 a váš konektor je SMA, že používať žiadne centrálne pin (typ SMA, ktoré využívajú centrálnej kábel urobiť male pin).
1) Pripojte jeden koniec sa calbles s konektormi.
2) čalúnenia, čo najpresnejší káble dĺžky
3) pripojíte SMA "pin zadarmo" na druhej strane ale nie je pájka je (alebo nie je verbíř ju).
4) vykonajte merania oneskorenia
5) jemne trime dlhšie
6) stanovenie konektory s SnPb alebo verbíř
Úlohou je teraz dokončená.
Ale ste si istí, že dlhé káble zostanú stabilné v priebehu času alebo pri ohýbanie, alebo pri zmene teploty?
0,5 ° @ 1 GHz znamená 0,42 mm (vo vákuu).Čo TCE o polopevný?Neviem, čo ste pomocou kábla, predpokladám teda môže byť TCE 100 ppm / ° C.
V tomto prípade sa pre každý meter (vo vákuu), 1 ° C zmeny teploty budú vyrábať na rozdiel oneskorenie 0,1 mm.Je to prijateľné?
Ahoj lidi.
Chcela by som pridať ďalšie myšlienku, že som úspešne používané v minulosti.
Neviem dĺžke budete používať.V mojom prípade to bolo asi 20 cm.
Děláš káble najlepšie môžete získať najlepší zápas, napríklad pomocou techník už navrhla naša colegues.
Po káble sa môžete s klieští, ľahko rozbiť je.To vám niektoré fázy variácie, ktoré môžu ísť, možná, až 0,5 stupňa (já nevím, jak moc som sa na tie staré časy).
I môj prípad som žiadne výrazné zmeny v S11 som mohol dostať, ale malé rozdiely vo meškanie s21 dost, aby sa káble zápas dokonale.
Stačí urobiť niekoľko testov s malým kábel s cieľom zistiť, či táto metóda môže byť užitočné aj pre váš prípad.
Pozdravujeme všetkých.
S.
