párovanie dvoch rôznych kondenzátorov
A
angyp
dobrá zhoda dvoch kondenzátorov možno dosiahnuť, ak ich pomer obvodu k oblasti sú navrhnuté tak, aby bolo rovnaké, aj keď sú rôznych veľkostí. nemá niekto pozná vzorec dostať x a y obvod pre dva uzavreté kondenzátory rôznych veľkostí?
Aby zodpovedali rôznych veľkostí kondenzátory vytvorenie týchto kondenzátorov s rovnakou jednotku kondenzátora. Všetky jednotky kondenzátory (hlavná jednotka kondenzátory a kondenzátory s fiktívne jednotka rovnakej veľkosti) vytvára obdĺžnik. Vyberte si tvar obdĺžnika závisí na rozloženie.
použitie konštantný veľkosti blokov a kopírovanie pastu je potrebné, aby achive najpresnejšie pomery, aj zodpovedajúce parametre závisí na technológii, u ktoré používate, možno nájsť v documention svojho procesu. BEST!
Jeden ďalší trik je striedať dve sady buniek jednotkových kondenzátorových. Tým sa minimalizuje gradient oxidu hrúbky cez oblátky. Môžete to urobiť v dvoch rozmeroch, ako sú červené a čierne štvorca na šachovnici. To bol štandardný spôsob, ako minimalizovať posun napätia na vstupnej fázy bipolárnej zosilňovače op tým, že sa dva odlišné tranzistory z menších paralelne a navzájom miešať.
Pridajte strážnej krúžok pre tieto kryty znížiť účinok tým, že arround obvodov.
Nezabudnite pridať fiktívne čiapky alla po tie skutočné, aby životné prostredie (tj prostredia) je rovnaký pre všetky tie skutočné. Tento trik sa minimalizovať dopad Lith nerovnomernosti na kondenzátorov. Nathan
zhoda je ovplyvnený z hrúbky oxidu ods nitrid), leptanie rýchlosť osi X a Y. a okolnosti bunky. i donot poznať vzorce, ale najpresnejšie lept tj časy designové pravidlo 10 pre stranu je dosť z môjho výsledku testu leptanie
Potrebujeme dať gardring pre čiapku MIM v rozvrhnutí? a prečo? Vďaka
Obvykle sa používa ako Mim čiapky oddelenia čiapku, takže žiadny guardring je nutné.
Ahoj, ak u použitie poly-substrát čiapky (MOS tranzistorov), nezabudnite uviesť, ako veľa a ako simetricaly ubstrate kontakty ako je to možné, medzi a okolo nich. S pozdravom
To je najlepšie vždy použiť prístroj veľkosti kondenzátory, aby si uvedomil, požadovaný pomer. Ale ak to nie je možné, snaží sa, aby kondenzátora obvodové k-pomer plochy rovnakej jednotky s kondenzátorom. Spomínam si, K.Martin kniha má dobrý príklad trik.
