Otázky týkajúce sa operačný zosilňovač a Cadence Virtuoso ADE
B
bmwin
Dobrý deň, ja som návrh OZ v 0.18 procesu pomocou Cadence 5141. Mám niekoľko otázok, každý môže mi pomôcť, prosím: Po prvé, o [color = blue] Napájacie napätie [/color]: Moja operačný zosilňovač má napájacie napätie + / - 1,8. Je to príliš malý operačný zosilňovač dizajnu alebo je prijateľné? Pretože viem, že typická hodnota napájacieho napätia je + / - 3,3 V, alebo + / - 5V. Po druhé, o [color = Tmavomodrá] pásma OZ [/color]: My OZ dosahuje otvorené slučky zisk 121 dB, ale rýchlo klesá. Hoci jednota pásma (pásma zisk) je 83Mhz, 3 dB šírka pásma je len 25 Hz. Je to v poriadku, a ako dôležitá 3dB banwidth je operačný zosilňovač design? Prečítal som knihy, ale len spomenúť jednotu šírku pásma. Posledná otázka, na [color = blue] Cadence Virtuoso ADE [/color]: Chcem vyskúšať vstupné a výstupné napäťový operačný zosilňovač svojho. Beriem parametrické analýzy a sprisahania výsledok pomocou Virtuoso ADE. Ako môžem plot napätie vs napätie diagram vidieť lineárny rozsah napätia. Aj znamená, že X ax je vstupné a Y ax je výstupné napätie. Dúfam, že všetci tu mi pomôže a ja budem vidieť vašu odpoveď čoskoro. Ďakujem mnohokrát. BMWIN.
Ahoj OPAMPs môže pracovať s každým napätie a závisí od konkrétnej aplikácii. Ak váš operačný zosilňovač je jeden pól: W3db * Zisk = jednota pásma 25 * 1122018 = 28050461 Hz = 28 Mhz, takže si OZ nie je jediná tyč a vo fáze je veľmi dôležité. ide o
Pre všeobecné použitie jednopólové zosilňovača nezáleží na tom, kde sa nachádza dominantné tyč (šírka pásma, BW). Pretože v uzavretej slučky aplikácie BW je závislá od spätnej väzby vlastnosti. Esami povedať, že sa zvyšuje až na frekvenciu jednoty zisk (UGF) Ak je pri zápornej spätnej väzby, aby strong až k nule (napätie pamäte aplikácie obvodu). To je dôvod, prečo vedieť UGF a zisk je dosť. Nechcem chápať, že je nutné robiť "Napätie vs napätie diagram vidieť lineárny rozsah napätia". U môžete urobiť zákrutu AC na určitej frekvencii. Zdá sa mi, že to nie je vhodné. Vstup a výstupy v bežnom režime rozsah môže byť zmeraný ale zamiesť AC. Pozri odkaz, je to o plných diffrential zosilňovač, ale to môže byť prijaté na výrobu konvenčných diferenciálnej zosilňovač testbench. http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=718044 # 718044
Dobrý deň! Urobil som bakalárskej práce na konštrukcii zosilňovača OP a pomocou kadencie. 1,8 / -1,8 bude stačiť v 0.18um. Ja som baňa v 0.25um o sile 2,5 a železničnej krajiny. a na poslednú otázku. myslíš na plot výstupe proti vstupu zosilňovača op? myslíš vs DC vstup áno? Ü - Al
dôležité pre šírku pásma, je zistiť, pracovná frekvencia ur operačného zosilňovača, kde v osillation nedôjde, kým tento rozsah. navrhnúť operačný zosilňovač U musí zabezpečiť, aby zosilňovač OP je v stabilnom stave ... čo znamená, že v ur-3dB vo fáze, je viac než 50 stupňov.
Pochybujem, že máte oveľa väčšiu kapacitu na vaše výstupné uzol? Spočítajte si starostlivo požadované zaťaženie. Všeobecne to nebude viac ako 1 pF v normálnych aplikáciách. O svoje pochybnosti o sprisahaní ..... po vykreslenie v wavescan dvojitým kliknutím na osi x na dne. Pop okno a môžete si vybrať iné miesto priebehov času alebo niečoho iného v kreslení. Dúfam, že vám pomôže.
[Quote = bmwin] Posledný otázka, na [color = blue] Cadence Virtuoso ADE [/color]: Chcem vyskúšať vstupné a výstupné napäťový operačný zosilňovač svojho. Beriem parametrické analýzy a sprisahania výsledok pomocou Virtuoso ADE. Ako môžem plot napätie vs napätie diagram vidieť lineárny rozsah napätia. Aj znamená, že X ax je vstupné a Y ax je výstupné napätie. [/Quote] Ak používate ur IC5.1 je oceán príkaz, ktorý umožňuje určiť oboch osiach, názov príkazu je ocnYvsYPlot (), je možné u Pozri sa do oceánu Žiadosť o argumenty a syntax.
