otázku "VPP"
I
istyle
V ADC papiere, som často vidieť slová ako "vstupná rozsah je 1.5Vpp". Ale čo to presne znamená? (Napríklad: 1) jeden napájacie napätie je 3V 2) dvojnásobok napájacieho napätia, sú-1.5V, 1.5V)
VPP znamená napätie medzi špičkami. Ak je vstupný rozsah je 1 V medzi špičkami potom môžete buď použiť napätie 0 až 1 V, alebo tiež z -. 5V do +5 V.. [Size = 2] [color = # 999999] Pridané po 18 sekundách: [/color] [/size] VPP znamená napätie medzi špičkami. Ak je vstupný rozsah je 1 V medzi špičkami potom môžete buď použiť napätie 0 až 1 V, alebo aj od-0.5V až +0,5 V..
znamená to, že medzi špičkami. Ak používate oscilografy urobiť test. A chcete sa dostať impulz, môžete vidieť, tento parameter. [Quote = iStyle] V ADC papiere, som často vidieť slová ako "vstupná rozsah je 1.5Vpp". Ale čo to presne znamená? (Napríklad: 1) jeden napájacie napätie je 3V 2) dvojnásobok napájacieho napätia, sú-1.5V, 1.5V) [/quote]
Znamená to, že VPP nemá nič spoločné s napájacím napätím? A ak si nastavíte vstupný rozsah má byť 2vpp, potom to len znamená, rozsah a nemôže dostať presne max a min hodnoty napätia?
Áno, znamená to, že vstupné napätie musí byť v tomto napätí.
Ahoj, znamená to, peak-to-peak napätia striedavého signálu
