Otázku set_clock_uncertainty??
P
pengfan
DC má nasledujúce obmedzenia constaint vyhlásenie: set_clock_uncertainty-setup 1,5 [get_clocks CLK] set_clock_uncertainty-drží 0,5 [get_clocks CLK] Pre nastavenie časovej analýzy, prečo set_clock_uncertainty je 1,5? ale držať časovú analýzu, prečo sa hodnota set_clock_uncertainty je 0,5? Preto hodnota set_clock_uncertainty sa líšia?
, Ktorá je ur podnikové normy každá spoločnosť má svoje vlastné obmedzenia politiky. ide o Srinivas
Dobrý deň, všeobecne platí, že zmena u vidíte v obmedzení je kvôli "Nastavenia" kontrola vykonáva pomalým knižnice a "hold" kontrola vykonáva rýchle knižnice. S pozdravom, dcreddy
[Quote = pengfan] DC má nasledujúce obmedzenia constaint vyhlásenie: set_clock_uncertainty-setup 1,5 [get_clocks CLK] set_clock_uncertainty-drží 0,5 [get_clocks CLK] Pre nastavenie časovej analýzy, prečo set_clock_uncertainty je 1,5? ale držať časovú analýzu, prečo sa hodnota set_clock_uncertainty je 0,5? Preto hodnota set_clock_uncertainty sa líšia? [/Quote] setup check medzi dvoma hodinami hrany. Takže cyklu k cyklu chvenie z hodiny zdroj je tiež pridaný k neistote, okrem chvenie kvôli hodiny cesty. Vo vlastníctve, kontrola je na rovnakej hrane, preto cyklu k cyklu chvenie nezáleží. Preto vás do úvahy iba v dôsledku chvenia hodiny cesty. Preto neistota je oveľa menej.
