Otázka MOSFET
I
ilikebbs
Teraz chcem použiť N-MOSFET realizovať dát izoláciu. G je pripojený k 3,3 S je pripojený k 3.3V dátovú zbernicu. D je pripojený na 5V zbernicu. Má obvod môže fungovať? Myslím, že to môže fungovať. Súhlasíte so mnou?
Nie. Brána N-MOS tranzistor musí byť natiahnuté nad zdroje aspoň prahové napätie. Tak napríklad, že vaše použitie logickú úroveň mosfet by ste museli platiť zhruba 8V plne ju zapnúť, ak je váš zdroj je v tomto prípade 3,3.
3,3 zbernice je vytiahol až na 3.3V 5V dátová zbernica je vytiahol až 5V Má to môže realizovať na úrovni posun? Zo smeru od 3,3 dát na 5V dát, to nie je žiadny problém. Ale zo smeru údajov 5V na 3.3V údajov Bude to fungovať?
Nie, musíte mať aspoň minimálnu Data Sheet (V.) plus cenu za čiastkové toleranciou a pre tepelnú úpravu. Vo vašom prípade, že Vaša VGS bude len o 1.7V (5V-3.3V = 1.7V) TTL FET, že som sa pozrel na typicky V.> 2V. Máte tiež malú VDS, neviem, aké sú vaše požadované IDS je? Nevidel som vaša žiadosť bola pre izoláciu, ste považovaný za optické isolation.I nechápem, ako vaše použitie MOSFET pre izoláciu? Môžete ju použiť pre obmedzenie prúdu tým, že riadi brány signál. To by vyžadovalo nejaké ďalšie komponenty (náročnosť). Ak sú určené na pohon fet sa môžete pozrieť do "doublers" "nábojové pumpy" a "Bootstrapping". Osobne to znie skôr ako úloha pre optočlenom.
obvod bol pre I2C úrovni smeny. Jedna strana je 3,3 páky. Na druhej strane je 5V úroveň. Hodiny je jednosmerný. To je v poriadku. Dát je obojsmerný. Niekto mi povedal, že MOSFET použitie vyššie uvedené môže byť použitý pre úroveň smeny. Údaje z 3,3 na stranu 5V je tiež OK. Ale dáta z 5V na 3.3V strane môžu mať problém. Obvod funguje dobre. Neviem, prečo?
Zo svojho pôvodného príspevku hovoríte: G je pripojený na 3.3V S je pripojený k 3.3V dátovú zbernicu. Mať teraz lepšie pochopenie toho, čo robíte, keď váš presun z 5V na 3.3V váš zdroj bude na 3,3 Vaša brána signálu je 3,3 (VG - VS = VGS) by to bolo 3.3Vg-3.3Vs = 0Vgs to prevýšenie práce (ak som vám správne pochopiť). Vysielanie schéma by pomohlo.
Pre S a D, je to OK, pretože S musí byť negatívny ako D. Ale G musí byť výhodnejšie ako S a delta musí byť threshhold napätie najmenej. nguyennam
Myslím, že u CKT zmienil nemusí pracovať ... bez ohľadu na napätie U appied S & D .... G by mala byť vyššia než u aspon 1Vt než S..
Poďme do základných rovníc: V silnej inverzie nasýtenia (ak je to n-MOS pôsobí ako súčasť digitálnych obvodov) Id = k / 2 * (VGS-VT) ². Ak VGS Id = 0, potom je minimalizovaný na leackage prúdu. Nie je to dobré, preto nefunguje. Pozri sa na to z iného uhla pohľadu. Ak sú tieto dve napätia sú rovnaké a VGS = 0, potom nie je vyčerpanie kraj pod S a teraz inverzie vrstva na povrchu brány. N-MOST nemôže wotk, pretože tam nie sú žiadne dopravcovi robiť prácu, žiadny kanál prechádzať. Čo si myslíte teraz? D.
Nie, nebude to fungovať. Najprv by ste mali zabezpečiť "referense" bod na S. môžete použiť rozbaľovacej odkazovať S k zemi a váš obvod bude pracovať s presnosťou na 1V alebo tak Pod 3,3 V, čo predstavuje približne 2.3.V vrchole. Vlastne alittle viac, pretože nižšia Vgate-source napätie je potrebné pre nižšie prúdy. Bohužiaľ to nepomohlo, pretože väčšina MCU nebude interpretovať napätia pod 2,7 V ako logická "1".
Myslím, že zdroj je pripojený k autobusu, ktorý kolíše medzi 0V a 3.3V. Odtok je pripojený k autobusu, ktorý hojdá 0V až 5V. Brána je pripojený k 3.3V. Verím, že existujú MOSFET s garantovaným RDS na VGS = 3,3, takže to v podstate funguje ako spoločné brány zosilňovač, iba v digitálnej oblasti. Tak dlho, kým autobus 5V pullup impedancia je vysoká vzhľadom na impedanciu 3.3V autobusovej rozbaľovacej, mal by fungovať.
[Quote = ilikebbs] Ale dáta z 5V na 3.3V strane môžu mať problém. Obvod funguje dobre. Neviem, prečo? [/Quote] Myslím, že chápem. Pre prenos dát od 3,3 smerom 5V, G je na 3.3V, ako ste povedal, a tým, že krútia G, budete ovládať priamo vodivosť tranzistora. Avšak z 5V na 3,3, naozaj nie je nič ovládať. Ak je linka na 3.3V je natiahnutý nízka (S je na 0V), MOS je na. Ak sa za týchto okolností D je nízka, celý autobus je nízka a D je vysoká, celý autobus je vysoká (aj v skutočnosti, betwen 3.3 a 2.0V) To znamená, že ak je na MOS, everyhing bude v poriadku. Ale čo keď je vypnutý MOS (S je vysoká z nejakého dôvodu)? Krúti sa D o moc nepomôže, pretože tranzistor je vypnutie rovnako. Takže, keď je nebezpečenstvo spočíva S držaná vysoko, keď by to nemalo byť. Možno preto, že z kapacity alebo podobnú efektivitou a po vývoja je nízka, MOS sa nezapne, kým S klesne dostatočne nízka. Možno, že váš obvod pracuje, pretože pulldowns medzi zdrojmi a 0V? Navrhoval by som asi 4V u brán a zatiahnite zostrelí na 3,3 autobusu. Alebo ešte lepšie. Ak to nie je rozbité, neopravujte to: D
