Otázka k Occsilation operačný zosilňovač výstupný
Z
zhutao73
Používam LT1078 dodať 300mV referenčné napätie. vstup-in je cez odpor 165k a pevne-1.2V, spätná väzba je 10uF kondenzátor paralelne s odporom 42.2k. + V, je na GND. Výstupom je potom stanovená na cca 300mV. Pri nakladaní je len odpor a / alebo s malými kapacitou (tj asi 500 až 1000 pF), výstup je dobrá. ak je kapacita zvýšená na náklad asi 2000 PF, Vout začať occsilate occsilate a hlasno pri zaťažení kapacita je cca 10nF. occsilation frekvencia je asi 50 kHz. Mohol by niekto má predstavu potlačiť to occsilation? Ďakujeme, že ste si prečítali môj dotaz, a láskavo si pomôcť.
Ak chcete získať od 300mV-1.2V, potom to, čo je dôvodom pre použitie 10uF kapacity súčasne s 42.2k odpor? Pokúste sa odstrániť, že kondenzátor, a skontrolovať okruh pre oscilácie.
