operačný zosilňovač
T
taring77
Ahoj všetkým,
Existuje nejaké užitočné odkazy alebo poznámky na základné funkcie a ako op amp diel.Zkoušel jsem hľadať cez sieť, ale nenašla základné.
Vďaka všetkým
taring
taring77 Napísal:
Zkoušel jsem hľadať cez sieť, ale nenašla základné.Vďaka všetkým
taring
Je ťažké si myslieť, že nemôžete nájsť niečo základného.Prostě google asi za to.
http://www.google.com.sg/search?q=opamp Základy &
tj = UTF-8 & hl = en & meta =
Alebo budete chcieť odkázať na Národné
je aplikácia Upozornenie na Op-Amp obvodov.
http://www-micrel.deis.unibo.it/ ~ benini/ELEI/Reading/AN-31.pdf
Nemusíte presne potrebujete vedieť, ako to funguje tak, aby ju používať.Vnútorného okruhu je pomerne zložité začiatočník.Dokonca aj základné 741 obsahuje 10 tranzistory v najrôznejších konfiguráciách.
taring,
Táto stránka má veľmi dobré vizuálne popis, ako OP Amp diela: http://www.williamson-labs.com/home.htm
Ante
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Vozový Eyes" border="0" />
operačný zosilňovač tiež nazýva op amp.A
špecializovaných lineárny integrovaný obvod (IC), ktorý sa skladá
niekoľkých tranzistory, odpory, diódy a
kondenzátory, prepojených produkovať zisk nad
široký rozsah frekvencií.A jediný zosilňovač môže
zahŕňať celú IC, IC, alebo môže obsahovať niekoľko
zosilňovače.Dvojaký op amp a štvorkolky op
amp sú bežné varianty.Niektoré IC obsahovať jedno
alebo viac zesilovačů okrem iných obvodov.
Zariadenia možno používať s kapacitný odpor --
(RC) budovať sieť kombinácia aktívnych
filtre pre použitie na zvukové frekvencie.
Nedávno som stiahnutý text knihy z Upload / download plochu.Skúste hľadať na to!
Len si ho stiahnuť:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=63443
Pozdravy
http://www.ittc.ukans.edu/ ~ jstiles/412/eecs% 20412% 20handouts.htm
Moc sa mi páči informácie na tejto stránke.
Jednu vec som oznámenia v prevádzke opamps je, že sometiems sú použité využiť skutočnosti nie je aktuálne cez operačný zosilňovač.Čo mám robiť, je umožniť základné aktuálne k zmene sumy.To je to, čo já říkám diferenciálnu situácie.Niekedy je nulová aktuálne skutočnosti sa používa na vytváranie napätia zesílení, ale tento Cheaty vstupné pretože nemá aktuálne zmeny vytváraného signálu.
Operačné zosilňovače (operačný zosilňovač) má toto meno, pretože sa jedná o okruh prvkom, ktorý môže byť ľahko použitý pre vykonanie matematických operácií s elektrickými signálmi (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, integrácie, diferenciácie).
, has:
Na operačný zosilňovač je obvod, ktorý v ideálnom prípade,
že:
-> Žiadny vstupný prúd - nekonečná vstupná impedancia
-> Nekonečné napätie zisk
-> Nulová výstupná impedanciaReal opamps môže predložiť malý vstupný prúd (to záleží na type tranzistora používa pri vstupe),
čo je veľmi vysoký zisk a malou výstupní impedanci.
Existuje mnoho materiálov, ktoré máte prístup, aby vysvetlila, ako som vyššie uvedené vlastnosti, môže byť využitá pre návrh užitočné obvodov.PS: Vstupný prúd nemá nič spoločného s dosiahnutím vysokého napätia zisk.Vstupný prúd len non-ideálnost.Diferenciální situácii, bez ohľadu na to je, nie je tiež v súvislosti s vstupný prúd.
TM Frederiksen, Intuitívne operačné zosilňovače, McGraw-Hill
To je veľmi čitateľný úvod do op zesilovačů, nevím, jestli je k dispozícii tu alebo kdekoľvek inde na internete
prejsť na http://www.uoguelph.ca/ ~ antoon/gadgets/741/741.html
si môžete prečítať toto. (je to z Texasu ins.)
je to veľmi užitočný zdroj.
http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
a tam je jeden druhému na Analog univerzita Národné polotechnický.Môžete tiež nájsť viac tu.
Môžete si prečítať tento kníh:
Mikroelektronická obvody, ktoré Sedra a Smith.
Mikroelektronická obvody, ktoré Rashid.
Môžete navštíviť:
h ***** users.ece.gatech.edu / Rincon-mora /
Public / časopisy / unpub / lv_amp.pdf, hľadanie pdf pre nízke napätie techniquesand úvahy o integrarted operačné zosilňovače.PE Allen a DR Holdberg.Môžete tiež hľadať na google, co PE Allen a DR Holberg napísali o opams, alebo skúste nájsť svoje knihy CMOS Analog obvode,
2. vydanie.
lepšie pokúsiť štúdie z art elektroniky Paul Horowitz a Winfield kopca
op amp bol vyriešený výborne v ňom
Tu je kniha týkajúce opamps
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť a prezerať túto prílohu
to je dobrý
