operačný zosilňovač s Design (80dB-100dB) zisk
A
Anachip
Nazdar,
Potrebujem navrhnúť operačný zosilňovač, ktorý prináša zisk 80 až 100 dB s 1.8V napájanie.Potrebujem poradiť / sprievodca zo skúseností ľudí v tomto fóre.Konfiguráciu, ktorá bude v poriadku navrhnúť také apamp, ktoré môžu tvoriť uvádza, že zo zisku.
Mám tú situáciu, keď budem používať len 2 etapy, ktorá je teleskopický a získať ďalšiu fázu bych schopná dosiahnuť tak vysoké, ale zisk potom napätie budú obmedzenia pre teleskopický operačný zosilňovač.
2. situácia je, aj takýto návrh môže získať s 3 stage operačný zosilňovač, ale potom je riziko pre stabilitu ako viacstupňový operačný zosilňovač je trochu tvrdý, aby stabilné.
Počul som o vrásové cascode (PMOS / NMOS) vstupnej fázy, môže byť aj môžete vyskúšať tento.
Ale v každom prípade, nádej existuje viac návrhov od praxi chlap tu.
Na zdravie,
Anachip
vám nepovedali o vstupné a výstupné swing a GBW a Cload požiadavky na dizajn.Môžete zrejme vytlačit že značný zisk z 2-fáze, ak je vaša
doesnt zasiahnutých GBW spec.Vyhnite sa troch etáp, ak je to možné.Skladaná cascode tiež môže byť súdený .. ale musíte poznať podrobnosti aj vyššie uvedené ...
ahoj,
Proces, ktorý sa u využitím funkcie minimálnu veľkosť.
a môžu ľahko dostať 80dB zisk, alebo dokonca 100 db vo tri etapy vrásové cascode architektúra bych refere na nasledujúci papier ... uistite ho získať.
"kompaktný moc efektívne 3 v CMOS železnicou na železnici vstup výstup operačného zosilňovača pre VLSI buniek knižnice "..... aj keď táto kniha bola pre ment 3V ..... som použil pre 3.3V a 1.8V bez problémov Čo to vôbec .....
iný kus rady, nemajú obťažovať s gm kontrolu subcircuitry ak u môže mať relatívne stabilné napájanie ..... váš zisk len zmeny 4
- 6 dB ..... tak ísť o trochu vyšší zisk, ako minimálne požiadavky.
V závislosti na Vašom GBW .... odškodnenie čiapky by mohla byť tak nízke, ako 5pf alebo vysoká ako 11 alebo 14pf ...... ak vaša rozhodnete zahrnúť gm kontrola obvodov, vaše viečka sa dostať tak nízko, ako 2pf.
Dúfam, že to pomôže ..... dostať papier muž
ftopic144752.html
Prečítajte si dokument zaslaný operačný zosilňovač v druhom post.
u môžete použiť zisk-oživil vrásové cascode topologických získať požadovaný zisk (80dB-100dB). usadzovacej čas, pokiaľ váš požiadavka nie je príliš prísne, a ak potrebujete-to-železničné koľajnice o / p, u, môžete použiť skladaný cascode operačný zosilňovač nasledovať spoločné-source získať fáze.
dúfam, že pomôže.
dont zabudnúť kliknúť pomohlo tlačidlo, ak to naozaj pomohlo you.it nemá cenu vám žiadne miesto.
