operačný zosilňovač hluku a breadboards
B
BeeBop
Ahoj,
Mám nejaké otázky týkajúce op ampéry, ako znížiť hluk.
Môj okruh je postavený na prkénko na krájanie.(Áno, nylonové plastové veci, a je väčšia, 3 ic celej dosky.)
Som pomocou TL081 op ampéry v obvode.Prvá je nakonfigurovaný ako wien oscilátor.Kladie sa pekný sine vlny okolo 5 kHz, asi 10 voltů piky.I potom prechádza tento signál cez odpor siete, a 100 K na amp nakonfigurovaný ako non invertovanie zosilňovač a 560 ohmov odpor k zemi.
Druhá etapa má 6,1 - 10k spätnoväzbová odpor k invertovanie vstupe.Dvojica sond opatrenia takú odolnosť, ktorá je pripojená medzi invertovanie vstup a zem (v spätnoväzbová slučka.) Všetko funguje veľmi dobre, okrem toho je veľa hluku, ktoré pochádzajú z non invertovanie amp.
Musel som obvode pracuje, a nechal plynúť, keď som išiel do práce.Keď som sa vrátil domov, že večer, a bolo všetko hotové ukázať priateľom, výstup bol hromotlucký divoko.Zastavil som, keď vypnutie napájania po dobu niekoľkých minút.I potom pridá niekoľko, 01 UF čiapky na všetkých mojich V a V-dodávky pre čipy.Tiež som našiel som mohol znížiť hluk o niečo ďalej pridaním, 01 UF viečko celej sondy.
I odpojený oscilátora a výstup bez invertovanie amp bola kypící sa len výkon na čipe, a spätnú väzbu odpor.
Čo je najviac trápi, je, že ak som moc zriadení TL081,
no odpory vôbec, alebo len 560 ohmov na non invertovanie vkladanie čipu je stále uvedenie niektorých nepravidelným impulzy na pinu 6 (output.)
Sú tieto impulzy bežnú v týchto op ampéry?Ako sa vysporiadať s hlukom?Je to preto, že môj obvod je na prkénko na krájanie, a mal by fungovať lepšie, keď zkusím rovnakom okruhu na prototype doske?Som mohol zvládnuť trochu hluk, ale výstup je hromotlucký 50-100-miliekvivalentoch voltů zakaždým tohto hluku dôjde, čo umožní čítanie s ADC veľmi ťažké.
Môže niekto vylil nejaké svetlo pre mňa?
Vďaka za počúvanie,
Robert
Predpokladám, že chcete, aby vybudoval ohmeter s audio údaj o odolnosti.Pripojenie na dlho sond invertovanie vstupe na operačný zosilňovač môže mať za následok, že sa zmienili.Najlepší spôsob, ako zmerať odpor s aktuálne zdroje, aby sa predišlo hluku a nestability.Môžete improove vašom obvode, že sa pomerne veľký odpor (1Megohm alebo viac) a kondenzátora medzi invertovanie vstup na pôdu a rezistory bude paralelne s rezistory podľa testu.Že dôjde k zníženiu hluku a "motorový čln" oscilation.Avšak tým najlepším spôsobom je meranie odporu a použitie napätie kontrolovanej odpor (alebo JFET) pre ovládanie vášho získať výstup.
Ďakujeme za vašu odpoveď!
Citácia:
