operačné zosilňovače offset
M
markdem
Zdravím všetkých, mám únavné navrhnúť obvod pre doplnenie produkcie tvoria PH sondy, takže som potom môžete prečítať pomocou ADC.I am using TL081 s / -5 dodávky.Nastavil som získal na 10 9k1 a 1k résister, a že časť práce ok.Ja tiež musia vyrovnať výstup, tak som si iba pozitívne výsledky.Mám zviazané dať 10k hrniec na pin 1 a-5V dažďa utierať bude pin 5, ale to nie je nič nerobiť, napríklad výstup nebude kompenzovať, keď som krátke vstupy.Môže mi niekto prosím pomôcť vyrovnať výstup?
Vďaka, Mark
markdem Napísal:
Môže mi niekto prosím pomôcť vyrovnať výstup?Vďaka, Mark
OK, já teraz pripojený 100k bánk -5 a ihrisko s utrite bude negatívny sondy na mojej multimeter, a funguje to.To, čo chcem vedieť, teraz je dôvod, prečo to funguje.Prečo je kompenzované bolo nastavené tak.I, kde aj pripojené vymazať, keď používam ADC?
Vďaka, Mark
markdem Napísal:
Čítala som svoju otázku späť k sebe, a to nedáva zmysel, a to aj pre mňa
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" />To, čo som vybudoval, po obvode.
http://www.lce.org/equipment/phmeter/phoper.html
To funguje OK, ale môžem len čítať výstup, keď som ju multimetra cez dva výstupy.Ako môžem teraz krmivo tento výstup do prístavu ADC s PIC čítať?Inými slovami, to, čo mám robiť s on negitive výstup pochádzajúce z 10k odkaz?
Snažil som sa použiť druhý operačný zosilňovač, ale bez spätnej väzby, ale len nasýtené mastné kyseliny a výstupy 4.5V.
Čo musím urobiť?Vďaka, Mark
Ak chcete urobiť s jednou OP musíte vybudovať okruh asi takto:
http://www-micrel.deis.unibo.it/ ~ benini/ELEI/Reading/AN-31.pdf
na strane 4 okruhu v pravom hornom rohu: "Offset nastavenia napätia na neinvertujúci OP ...."
Pomocou tohto okruhu si môžete vybrať získať & offset seperatly.
Alebo môžete použiť dva operačné programy.
S prvou, ktorú zosilňujú & s secend jeden pridáte vyrovnanie.
napr prvá OP sa používajú ako invertujúci OP a OP secend ako invertujúci vretenica.
(to všetko sú bežné základné okruhy)
