OD vrstva Čo to znamená v procese TSMC
P
pawan_nayal
Môže mi niekto vysvetliť, čo je OD maska v TSMC procesu. Z procesného toku sa zdá, že definuje STI.Why hovoria, že difúzna vrstva potom? Ďakujem.
To je skratka pre "aktívne rozširovanie". Definuje rozširovanie aktívnej plochy (tranzistor je zdrojom a odtokom). Ostatné rozšírenia, ako je rozširovanie odpor nie je definovaný v tejto vrstve.
To je skratka pre "aktívne rozširovanie". Definuje rozširovanie aktívnej plochy (tranzistor je zdrojom a odtokom). Ostatné rozšírenia, ako je rozširovanie odpor nie je definovaný tejto vrstvy.
Čo oblasti pod Gate oxidu? OD obsahuje to, ale nejde cez rozširovania.
OD Oxide Šírenie? To ukazuje, kde nemáte FOX a hlboký priekopa izolácie. To obvykle znamená nejaký aktívny oblasť druhov .. Šrivatsy
Čo oblasti pod Gate oxidu? OD obsahuje to, ale nejde cez rozširovanie.
Sorry. Mal by štát "oxid rozširovanie". To definuje aktívnu oblasť: zdroj, kanalizácie a tie v bráne.
Ahoj, je tu ešte jedna vrstva tzv OD2 v TSMC, čo je účelom tejto vrstvy? Tiež vytvoriť aktívnu oblasť (N + S / D v NMOS), a (P + S / D v PMOS), čo je potrebné mať samostatné Nimp a OD vrstva NMOS a samostatné Pimp a OD vrstva pre PMOS?
OD2 -> Ďalšie Oxide Šírenie zvyčajne silnejšie ako OD. Pri pohľade obvykle v dual-napätie CMOS procesu. Prítomnosť OD, OD2, pasák, NIMP samostatne je umožniť čo najviac napätia uzlov je to možné v danom procese CMOS. Môžete tiež OD3, ktorý môže byť s nízkym úniku zariadenia OD vrstvu, alebo to môže byť veľmi vysoké napätie OD. To všetko záleží na Fab. Dúfam, že to pomáha .... Šrivatsy
Dobrý deň, pre lepšie pochopenie vrstvy môžete prechádzať hercules_DRC súbor 0.18 tech. To majú všetky informácie o vrstvy využitie v 0,18 u technológií. Ak budete čítať Hercules_LVS súbor, potom sa dozviete viac.
HI, OD postoj k oxidu rozširovanie. Ktorý sa používa pre vymedzenie aktívnej oblasti (obaja P & N aktívnej oblasti). NIMP a PIMP sa používa definíciu typu dopingu. OD2 slúži na definovanie hrúbky brány je (vysoké napätie zariadenia ex 2,5).
Experianced Layout Engineer musí mať znalosti zo všetkých vrstiev v procese pred začatím nového projektu. Jeho dôležité, že viete, to tak jednoduché chyby dont stalo ... Každá vrstva bude uvedené v pravidlách návrhu alebo požiadať o ďalšie informácie, buď z paluby Konžskej demokratickej republiky a zlievárne.
Jedná sa o rozširovanie. OD2 používa pre vysoké napätie. niekedy menovaný ako CPD alebo omamné látky.
