obvod pocit odporu
A
avlsi
ahoj môžete mi niekto navrhnúť akýkoľvek okruh vnímať najmenšie zmenu v odporníky premenné. Vďaka vopred
Ak ur získanie nejaké napätie, ktoré môžete aktivovať IC potom u mohli použiť nejakú CMOS IC IC, ktoré neviem, ale u by používal zmenu napätia na celom území SR odporu ako hodinového impulzu k tomuto IC. potom závisí na tom, u ktorej je možné použiť u akejkoľvek cirvuit alebo akékoľvek alram vedľa, že IC, ktorá je dostať signál ako impulz
Najmenší zmena odporu je detekovaný iba jeden op CKT zosilňovača. pri I / P invertujúci teminal z operačného zosilňovača pripojiť odpor most, ktorého jeden z prvku je odpor, ktorého má byť zmena zistená a potom konfiguráciu, kalibráciu zosilňovač OP malý a efektívny CKT môže vyhotoviť, u získať pomoc z knihy serigo a Franko - design operačný zosilňovač CKT gaykawad - operačný zosilňovač dizajnu
Vďaka za všetky ur odpovedí: Tu som mal použiť 1,8 V napájanie a rozsah odporu je medzi 1 Ohm M až 100 M Ohm. Ak máte ma na to. Musím sa cítiť najmenšie rozdiely vo vyššie uvedenej rozsah (
