nulovej kríženia detektor
A
aibelectronics
http://www.electronicsforu.com/efylinux/circuit/dec2002/circuit1_oscilloscope.pdf
Vie niekto, prosím, ako LM 3914 nulovej kríženia detektora vo vyššie schematickom prácu?Pracovný z 3914 zostáva záhadou pre mňa, já to chápu ako vstupný signál zdvíha a 'náhodou' komparátor svieti jedna LED, keď
je tu zápas b / w referenčné napätie a hodnota signálu v danom okamihu.Komparátor A hned vieme, hojdačky pre Vcc keď tam náhodou na jeho vstupy, nebude tento potom LED katódou rovnako pozitívne ako anoda?
Ako potom to svietiť?No.2 Ako presne sa v plnej vlny usmerňovač funkcie?Chápem postupu nápravy, keď je pozitívny signál, ale pre-už to jednoducho nie je spočítať, z mojej analýzy usmerňovač by bolo invertovanie zosilňovač jednoty získať v negatívnom regiónu, ale zdá sa, že používa rovnica pre nie invertovanie zosilňovač prísť s riešením ...
Thanks in advance!
V LM394 nemá nič spoločného s nulovými-prejazd ..je to prostě jednoduché bar displeji ovládača ..http://www.national.com/pf/LM/LM3914.html
Na druhú otázku, plné-vlny usmerňovač, ktorý je, mali by ste vziať do úvahy skutočnosť, že signál, ktorý je prenášaný na (-) vstup na operačný zosilňovač prichádza z katódových-Anódy polarizovaná dióda, a bude podľa prevráteným je operačný zosilňovač s pozitívnym signálom, rovnako ako -(-)=( ) ..plus zisk faktora ..
Pozdravy,
Ianp
IanP Napísal:
Ianp
V LM3914 je LED bargraf vodiča, ale vnútri je len niekoľko komparátory s rôznymi limitmi (odvodený od spoločného referenčného), takže je používanie jedného z tých, ktoré majú za úlohu odhaliť nula-prekročenie vstupného signálu.Výstupy z týchto komparátory disk LED, takže ich výsledky sú k dispozícii.Autor jednoducho pripojený operačný zosilňovač A5 (používa sa tu ako nárazník s nastaviteľnou výstupnej úrovne) na jeden výstup s LM3914 a že je nula-prejazd funkcie.Úroveň úprava je nevyhnutná, pretože LED sú napájané z 9 V, takže keď sa LED nesvieti, napätie by mohlo byť asi 7V.Potrebujete len TTL úrovni, takže si rozdelia si 7V alebo takže s hrnci a pufra signálu sa operačný zosilňovač, aby sa krmivo na paralelný port.
Ale prečo pin 17?Chápem, že 3914 má interné referenčné (predvolené) asi 1.2V, tak na 10 komparátory, že budete 0.12v inkrementační ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" />Každá LED potom svieti ako signál zvyšuje za každú 0.12v,
že jo?Ale myslel som, že by sa komparátor hojdačka na Vcc / 9V, keď to náhodou na jeho vstupy, ktoré by zabezpečili, že LED katódou asi 9V čím reverse-ovplyvnenie LED, ako sa to potom rozsvietiť ...?
I napriek tomu v pohotovosti s tým, čo som hovoril včera: tento okruh nemá nič spoločného s "nulovým prejazd".Má niekoľko komparátory dovnútra, ale žiadny z nich používa ako 0V reference ..
A na začiatok, že
takzvané "" nulovej kríženia "" signál je prevzatý z pin17 ..?
Pre príklady nulového prekračovanie detektory goto:
http://sound.westhost.com/appnotes/an005.htm
Pozdravy,
IanP
dobre, ak budeme niečo tu chýba, je-li autor mohol 'topánka' k tomuto bodu, potom že vrhá pochybnosti na celý projekt, rovnako ...
a bolo by veľmi riskantné pre jedno, kto chce využiť pre školský projekt ...
alebo ...?
Súhlasím s IanP, že obvod nie je pravda nula-kríž detektora.
Myslím, že autor určený na detekciu prejazd cez prah mierne nad 0V, ale vzhľadom k oneskoreniu zavedená,
bolo by možné, aby výsledné impulzy skutočne zhodovať so skutočnou nulu-kríženia (aj keď nie u všetkých frekvenciách).
Nepáči sa mi prístup, jsem je nemohla používať sám.Já prostě poskytol vysvetlenie, ako tohto okruhu by mohol fungovať.Ak máte v úmysle vybudovať nula-prejazd detektor, použite komparátor s 0V referencie.
Jenom jsem přemýšlel snad svoj zámer bol pin 10 a pin 17.Verím, pretože LED 10 je prvý na svetlo a posledný odísť, spájajúcej vstupný buffer na pin 10 by mohol dať nám približný nulovej kríženie?
alebo čo si o tom myslíte?
Áno, máte pravdu, že čím bližšie k nule, tým lepšie.
Ale skutočnosť je iná záhadnější, že upraví referencie, čo znamená, budú vyššie.Takže ak je naozaj v úmysle odhaliť, ako napätie blízke nule, pokiaľ možno, prečo neopustí odkaz na svoje minimum, prečo ju upraviť vyšší, čo tiež zvýši prah?
Pôvodne som si myslel, že chcel vlastne detekovať prejazd cez 2.5V alebo tak, pretože vstup je označený 0-5V.Ale prečo to urobil?Ak je vstup bol v skutočnosti obmedzený na tomto rozmedzí, potom by sa mohol premeniť ho priamo pomocou ADC, nie je potrebné ju opraviť a objavovať negatívne časť.
Možno, že autor našiel niekoľko špecifík, ak čipe, takže s negatívnym vstup, ale určité pozitívne referencie, je nejakým spôsobom vytvára outpu pulz.Je ťažké uveriť, ale migh nestane.Koniec koncov, je operačný zosilňovač pufra vnútri.Ak je trápí inverzných fázy, potom by mohol urobiť.
Ak je tomu tak, potom to nie je normálny spôsob fungovania, ani jeden bych spoliehať na riadnu prevádzku.
V LM3915 je monolitický integrovaný obvod, ktorý sníma analógové napäťové úrovne a pohony desať LED, LCD alebo vákuové fluorescenčné displeja,
ktoré poskytujú logaritmickej 3 dB / krok ana-log displej.Jeden pin zmení zobrazenie z baru graf na pohybujú dot displej.
Zerocrossing detektor je len aa komparátor s referenčným napätím 0V.
