NOVINKY -
J
james
Čoje nové v Proteus verzia 6.00.00Proteus 6 predstavuje vyvrcholenie takmer dva roky práce na vývoji jadra (ISIS / ARES) prvky sa Proteus systému.A zhrnutie hlavných funkčných vylepšenia sú uvedené nižšie<img src="http://www.labcenter.co.uk/products/lm3914_closeup.gif" border="0" alt=""/>1.Úplne nový vzhľad s klasickými Windows lišty a re-dimenzovanie na prehľad a objekt voličom.Lišty môžu byť umiestnené na každom zo štyroch strán okna aplikácie, zatiaľ čo prehľad / objekt voliacich možno pretiahnuť buď na ľavej alebo pravej strane stranách.Všetky editor schémy ikon sú viditeľné súčasne tým menej kliknutí myšou pri umiestňovaní a editáciu.
2.Integrácia ARES balík knižnice prezeranie do ISIS takže PCB stopy môžu byť vybrané vizuálne pri nové komponenty.
3.Úplne nový PCB v ISIS Balenie Tool, ktorá umožňuje ľahšie vytváranie multi-prvok schematickom dielov a validácia pin číslovanie proti PCB stopu.To bol tiež integrovaný do velenia Značka Zariadenie umožňuje bezproblémové vytváranie komponent a balenie.
4.A balík overovateľ že kontroly, aby všetky balíky a pin položiek uvedených v ISIS designu existujú v ARES balík knižníc.
5.Maximalizovaným PROSPICE grafy teraz zobrazí vo vlastnom okná umožňujúci viacnásobné grafy, ktoré majú byť maximalizovaným súčasne.Schematických možno aj prehliadať a editovať kým graf je maximalizovať.
6.Táto funkcia je dostupná iba s Pokročilé simulácia funkcie.
7.Digitálne Pattern Generátor - nový virtuálny nástroj na doplnenie zvukového signálu generátora.
8.Digitálne zhody analýza umožňuje automatickú tvorbu softvér test apartmá.Analýza porovnáva nový súbor výsledkov proti predchádzajúci uložené referenčné výsledky na uvedených miestach.
9.Táto funkcia je dostupná iba s Pokročilé simulácia funkcie.
10.Rozšírená skladbu editace zariadenia do ARES.Trasy dá preťahovať a klesla aj re-smerovaný.Trasy možno pretiahnuť do ilegálnej pozície, ale zároveň editace flash uviesť konektivity porušovania.
11.Nové pripojenie a design pravidlo check Zoznam - dvojklikom na zápis do zoznamu a ARES vám ukáže presnú polohu daného problému na palube.
12.Na návrh stratégie pravidiel, ktoré umožňujú rôzne atesty, ktoré by boli stanovené pre rôzne siete.
13.Revidované blok kopírovať / presunúť / zmazať funkčnosť ARES umožňujúce operácie sa vykonávajú na jedno alebo viac vrstiev.
14.Podpora pre sloty a mechanické směrování v rámci CADCAM výstup systému.
15.Podpora pre akýkoľvek tvar podložky, vrátane SMT kruhové podložky pre BGAs stopy a ďalšie moderné štýly a užívateľské ovládanie clony veľkosti odolať a vložte vrstiev.
16.Mechanizmus pre obklady / panelizing dosky pomocou Gerber Viewer.
17.Tisíce nových knižníc častí - obe schematickom zariadení a PCB stopy, druhý vrátane plnej SM782 SMT štandardné knižnice.
18.Mnohonásobná funkcie späť / opäť v ISIS a ARES.Tieto a ďalšie informácie, vrátane stiahnutie DEMO softvér:
Dve nové grafické LCD zložky v DISPLAY.LIB.
Tieto nové komponenty použitie KS0108 řadič (nízke náklady)
Ak niekto môže použiť tieto komponenty s Proteus5 prosím
dajte mi vedieť!
stiahnuť demo
Otvoriť libs rozkladajú a potom skopírovať skript na notepad
Vložte do textu máte v staršej verzii už prepaired
a upravte ako nessisary
a zostaviť lcd lib
(môže byť potrebné vykonať lib časť štúdie sa tak tie, ktoré má prísť do seba symboly a potom rekonštruovať každý symbol
potom stavať nové časti
skopírovať lcdmpx dll z demo na Proteus náplasti
a to presto pracovná časť (ak ste to pravé)
