R
razor_guy_mania
Podľa protokolu TCP / IP modeli LAN (Ethernet), pracuje vo vrstve pre prístup k sieti (fyzické a dátové spojenia v OSI) a IP adresy sú v Internete vrstva (Network v OSI )..... Ale pri nastavení LAN IP adresa je treba (s ohľadom na jednoduchú LAN bez pripojenia k internetu). Žiadna časť ethernet ide na internete vrstve, ale stále musíme použiť IP adresu ... PREČO?
