niektoré questiones o príkladoch rúk výpočtu
Tu je niekoľko myšlienok: 1) Treba sa pozrieť na najhoršie prechody. V NOR gate, prejsť nízke, v najhoršom prípade len jeden NMOS zariadenia ťahom nízkym (dva), preto by jeden signál zostať nízka (zatiaľ čo druhá stúpa). Ak sa budete držať nízko B, výstup vidí parazitné kapacity oboch PMOS zariadenia, preto je najhoršie prechod. 2) Vaše myslenie je väčšinou správna, ale z vyššie uvedených dôvodov je potrebné, ak budete mať B nízku parazitné oboch zariadení PMOS byť zahrnuté. 3) Predstavte si dve zariadenia PMOS v sérii. Účinok je takmer rovnaký ako jeden PMOS sa zdvojnásobila dĺžka. Aj s oboma tranzistory nasýtenia, sa zdvojnásobí účinný odpor. Ak ste stále zmätení, nakresliť rozloženie a vidieť, ako sa elektróny tečú, najprv cez dĺžku jedného krídla a potom po celej dĺžke ďalších. Parametre: Nemám potuchy, čo LS. V niektorých technológií, to sa odkazuje na meradlo na dĺžku. Ale mala by tiež bola pre šírku merítka. Pokiaľ ide o dĺžku 0,24 um v 0.25um technológie, je to celkom ľubovoľný, pretože táto technológia je možné použiť rôzne veľkosti / mierky parametre, aby sa výsledné hodnoty na kremík. Pokiaľ ide o Lmin = Leff, to je nesprávne. Lmin je vždy upravený, väčšinou parametrom "ld", ale nemáte to jedno. Spýtajte sa profesor!
