Napájanie zo sériového portu
J
JaMe
Chcel by som sa dostať napájanie 3,8 V zo sériového portu. To bude slúžiť na napájanie MAX3237, RS-232 transceiver. Pin 4 a 7 na sériový port je spojený s 2 diódy 1N4148, a zmiešané dohromady. Potom je katódou diódy slúži na napájanie LM317 (TO-227 balení). Problém je, že keď som pripojiť LM317, napätie na katóde pochádza z 10V až 3V. Niekto pomôcť?
Jame, LM317 vyžaduje viac prúdu, než sériový port môže poskytnúť, a MAX3237 potreba príliš aktuálne ... PC sériový port môže poskytnúť len 50 mA, je potrebné skontrolovať návrhu a bol externým Zdroje .... Emanuel Cassimiro da Silva C + + kód Expert spisovateľ ... [Quote = jame] Chcel by som sa dostať napájanie 3,8 V zo sériového portu. To bude slúžiť na napájanie MAX3237, RS-232 transceiver. Pin 4 a 7 na sériový port je spojený s 2 diódy 1N4148, a zmiešané dohromady. Potom je katódou diódy slúži na napájanie LM317 (TO-227 balení). Problém je, že keď som pripojiť LM317, napätie na katóde pochádza z 10V až 3V. Niekto pomôcť? [/Quote]
Keď si myslíte, že aabout, pomocou jedného sériového portu čip napájať sériový port čipu je naozaj hlúpa. Sú dimenzované na spracovanie aktuálneho, ktoré potrebujú, a to je všetko. Hodíte náklad ako to na neho a spustite ho cez diódy úroveň signálu na štarte, nie je dobré projekčnej praxi.
Áno, obaja máte pravdu. Rozhodol som sa použiť externý napájací zdroj pre napájanie MAX.
